引用: billow33 发表于 2018-12-26 11:53
我能够从Wice 5.1复制HTTPS15客户端到我的Wice 5.2存储库中,这很好。除了访问的网站和CA证书,代码几乎是相同的。www. GooGel.com(Wice 5.1)取代了www. GooGel.com。我怀疑如果您得到一个新的CA证书从www. HutpBi.Org,将解决这个问题,但还有另一个问题与TLS在Wice 5.2。在我下载了大约200 KB之后,数据就被损坏了。我 ...
韦斯特斯特里克写道:
我能够从Wice 5.1复制HTTPS15客户端到我的Wice 5.2存储库中,这很好。除了访问的网站和CA证书,代码几乎是相同的。www. GooGel.com(Wice 5.1)取代了www. GooGel.com。我怀疑如果您得到一个新的CA证书从www. HutpBi.Org,将解决这个问题,但还有另一个问题与TLS在Wice 5.2。在我下载了大约200 KB之后,数据就被损坏了。我在Wice 5.1中运行同样的代码,我可以下载一个完整的MB系统映像并引导进去。
谢谢测试。
SDK-5.2中的TLS存在一些问题。
我还在等待修复或下一次发布。
但我有点紧张,什么时候可以修复,因为这样的问题SDK-5.2不能使用。
以上来自于百度翻译
以下为原文
webmstreric wrote:
I was able to copy https_client from WICED 5.1 into my WICED 5.2 repository and that worked fine. The code is pretty much the same except for the website that is accessed and the CA certificate. www.httpbin.org replaced www.google.com(WICED 5.1). I suspect if you get a new CA certificate from www.httpbin.org that would fix this issue, but there is another problem with TLS in WICED 5.2. After I download about 200 KB the data becomes corrupted. I run the same exact code in WICED 5.1 and I can download a full half MB system image and boot into it.
Thanks for testing it.
There are some issues with TLS in SDK-5.2.
I'm still waiting for the fix or next release.
But I'm a little bit nervous about when will the fix available because with such issue SDK-5.2 cannot be used.
韦斯特斯特里克写道:
谢谢测试。
SDK-5.2中的TLS存在一些问题。
我还在等待修复或下一次发布。
以上来自于百度翻译
以下为原文
举报
