ADI 技术
直播中
江松洁
7年用户 168经验值
私信 关注
[问答]
AD7321采样和数据转化怎么判别
三个问题:
1.配置成单端输入,测量范围是0-10V,用的内部参考电压,AD值输出是直接二进制形式输出,那么求输入模拟量值的公式是(AD值/4095)*12V吗?还是(AD值/8191)*12V?(我自己做实验的结果应该是(AD值/8191)*12V,但是这样就有个疑问,什么时候输出是13位?什么时候是12位?这个需要配置寄存器吗?)
2.配置成单端输入,测量范围是0-10V,用的内部参考电压,AD值输出是直接二进制形式输出,那么用+/-12V双电源供电和用+12V单电源供电(VDD接+12V,VSS接AGND),计算公式一样吗?(我做实验的结果是一样的,但是我还是不确定)
3.AD7321好像没有转换完成的标志位,那么我软件怎么判别已经完成一次AD转换,可以读取数据了?
回帖(9)
江松洁
2018-12-26 10:39:40
问题2中的计算公式指的是求输入模拟量值的公式
举报
袁飞
2018-12-26 10:46:38
差分输入时13位, 单端是12位
公式是一样的,不过基准电压变化,公式的因子变化
举报
江松洁
2018-12-26 11:04:06
引用: 60user105 发表于 2018-12-26 13:23
差分输入时13位, 单端是12位
怎么我实际测的跟你说的正好相反呢,差分输入第13位好像是正负标志位,单端时就是13位
举报
江松洁
2018-12-26 11:21:19
差分输入时13位, 单端是12位
ADI官方解答和你的一样,但是我还是不太明白,你能具体解释下吗
举报
更多回帖
