ADI 技术
登录
直播中
宋玉红
7年用户
159经验值
私信
[问答]
AD5780和DSP采用SPI接口通信输出为-10V
开启该帖子的消息推送
AD5780
SPI
ADI的工程师们:您们好!!!
我的测试
电路
具体方案如下:利用DSP28335的SPI接口与AD5780芯片
通信
,但在实验过程中出现个问题:在给DSP初始化上电的时候,AD5780的输出模拟量为-10V左右(外接电压基准为:±5V),请问为什么输出为-10V呢?AD5780的PDF手册上不是说上电之后是默认为0V吗?还有一个问题:是否需要对AD5780的控制寄存器先进行设置之后,才能正常工作呢?谢谢!!!
回帖
(1)
袁飞
2018-12-26 10:24:10
首先要确保硬件正确, 上电后需要reset,
如果需要正常工作,需要设置控制寄存器
如果需要正常工作,需要设置控制寄存器
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD5780
SPI
AD5780
和
DSP
采用
SPI
接口
通信
AD5780
的
输出
模拟量
为
10V
左右是为什么?
2023-12-19
263
AD5791在基准
为
10V
的时候,
输出
不能达到稳稳的+
10V
或者-
10V
怎么解决?
2023-12-20
252
ISO122/124的输入端
采用
±15
V
电源在不要求0~-
10V
输出
的情况下,
输出
端可以
采用
+15
V
的单电源吗?
2024-08-21
126
AD74413R芯片模拟量输入
输出
能接受-
10
10V
,或者
输出
10V
到
10V
吗?
2024-06-21
2105
使用AD5791在基准
为
10V
的时
输出
总有30mV左右的偏差
2018-12-21
1937
AD2S1210
采用
SPI
通信
方式,不用的并行
输出
接口
浮空,实际DVDD
采用
5
V
时,电流竟然有120mA?
2023-12-01
400
ad7779数据
输出
接口
和单片机该怎样连接?
采用
哪种
通信
协议来接收数据?
2023-12-07
292
请问
DSP
GPIO
输出
电流最大值可以达到几毫安
2018-12-23
4836
AD5780
能从串口确认送进去的数是正确的,但得不到想要的电压值是为什么?
2023-12-06
186
AD2S1210
采用
SPI
通信
时,波特率和f -SCLK的频率是什么对应关系呢?
2023-12-06
275
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
