是德科技
直播中
黄长梅
7年用户 171经验值
私信 关注
[问答]
使用User32.dll并将键盘功能发送到XP中的CMD.exe窗口
嗨,全部:我正在使用VEE pro 9.3 npw,并且有一个任务需要调用BAT文件,然后将键盘编号(如1,2或3)发送到此CMD.exe(BAT)窗口。
我已经搜索了VRF主题,发现我应该导入“User32.dll”来做到这一点!
我有问题这样做,因为它需要“处理”功能将输入窗口从VEE更改为CMD windonw,然后使用“sendkey”函数来做到这一点!
我在这个问题上被吸了大约1个月。
有没有人能帮我一把,告诉我一些方法呢?
任何例子将不胜感激。
这里有一个例子可能是相对的。
谢谢~Ryan Lu
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi, all:
     I am using VEE pro 9.3 npw, and have a task that need to call a BAT file and then send keyboard number (like 1,2 or 3) to this CMD.exe (BAT) window. I have searched VRF topics about this and found I should import "User32.dll" to do that!
     I have issue to do this because it need "handle" function to change input window from VEE to CMD windonw, then use "sendkey" function to do that! I have been sucked in this question about 1 months.
     Does anyone could give me a hand and show me some way to do this? Any example will be appreciated. Here is one example might be relative as attached. Thank you ~
Ryan Lu
附件
回帖(10)
顾天天
2018-12-24 17:04:51
听起来很复杂!
了解您的应用程序会更有用,因为可能有更简单的方法来实现您的需求。
例如,您可以将数据作为传递给批处理文件的参数直接发送,也可以直接从VEE调用可执行文件(通过命令行,如果需要)直接进行控制。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Sounds complex!  It would be useful to know a little more about your application as there might be an easier way to achieve your requirement.
For instance, you might be able to send your data directly as a parameter passed to your batch file, or maybe do the control direct from VEE calling executables ( via a command line if need be ) directly.
举报
黄长梅
2018-12-24 17:21:02
引用: bgvywerq 发表于 2018-12-24 12:57
听起来很复杂!
嗨,迈克:感谢您的关心,我在互联网上搜索示例。
我已经成功实现了我想要的功能。
这是~Ryan Lu
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi, Mike:
      Thank you for the care, after I search example on internet. I have sucessfully impelement the function I want. Here it is ~
Ryan Lu
附件
举报
刁文洁
2018-12-24 17:41:00
我已经成功实现了我想要的功能。
这是~Ryan Lu
为什么不在执行框中使用IPCONFIG?
所有没有sendkeys。
或者写一个正在做你想要的批处理文件。
看看帮助并搜索exe以获取更多细节....
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Why not just using IPCONFIG in the execute Box?
All without sendkeys.
Or write a batch file which is doing what you want. Have a look in help and search for exe for some more details ....
举报
黄长梅
2018-12-24 17:57:05
所有没有sendkeys。
或者写一个正在做你想要的批处理文件。
嗨,dBdetlef:因为这个BAT包含不同的芯片组控制设置(由固件人员完成),我们曾经手动输入我们想要测试的内容。
现在我正在尝试使用VEE进行自动测试控制,以便增加测试运行一夜。
当结果不好时(增加/减少增益,伏特输出或某些事情),这些设定值也可能会改变。
所以固件人员不可能为我修改(更新)每个BAT。
总之,我要做的就是替换重复并手动键入以进行测试。
到目前为止,我的VEE工作还不错,这为我节省了很多时间。
Ryan Lu
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi, dBdetlef :
      Because this BAT contain different chipset control setting (done by firmware guys), we used to manually type in for what we want to test. Now I am trying to use VEE for auomation testing control, in order to increase testing run over night. And also these setting values might change when results are not good (increase/decrease gain, volt output or somethings). So firmware guys are not possible to modify (update) each individual BAT for me.
     In summary, what I to do is just replace duplicate and manually key in for testing. So far my VEE work not bad, which save lots time for me.
Ryan Lu
举报
更多回帖
