引用: 60user105 发表于 2018-12-21 09:44
AD421 AD5421这一类的4-20mA环路变送器,在使用过程需要避免一些主要的错误
以下为AD421容易出现的错误, 先检查一下电路
Frequently Asked Question | 亚德诺半导体
引用: ywewywf 发表于 2018-12-21 10:04
adum1200和1201的总耗电量是1mA,基本都在0.9几的样子,我也测了其它正常回路的电流,也是这么大电流,这样就可以确定,两个磁耦是没有问题的。不过有时可能会变小,在0.5左右,这一点有点不太对,正常回路的电流基本都在1mA左右。但是今天在设高于15mA时,输出电流仍然是4mA,但是16脚VCC电压又不会变低了,仍然是5V。问题 ...
引用: 60user105 发表于 2018-12-21 10:17
你的这种显现非常少见,一般来说Pin16的电容不会对电源产生如此大的影响,
这种现象是偶尔出现,还是所有电路板都出现,芯片从何处采购
此外 ref是否正常
更多回帖
