电路设计论坛
直播中
王霞
7年用户 1328经验值
私信 关注
[问答]
NPN三极管电路的电阻该怎么取值?
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回帖(6)
张波
2018-12-20 11:23:01
楼主,这里当做数字信号处理即可,不考虑功耗这些因素,R367取4.7K做上拉,而R11作为Q3默认下拉可取10K,当USB的5V接入时,要使三极管导通,必须大于导通电压0.6V,为保证三极管彻底打开,可假设给基极加上3.3V电压,由(5*R111)/(R110 + R111) = 3.3,R111为10K,计算得到R110为5.15K,可从标准阻值表中选取相近的值5.11K。最终三个电阻取值为:R367-4.7K     R110-5.11K    R111-10K
2 举报
  • 林基强: 注意了,在三极管的发射结,(R111)/(R110 + R111) 这种分压关系是不存在的!!
  • 回复 林基强: 他这里应该是按戴维林等效去算的吧
王霞
2018-12-20 11:23:20
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
刘丽
2018-12-20 11:23:32
这个要看三极管得特性
举报
王桂兰
2018-12-20 11:23:51
学习了
举报
林基强
2018-12-20 12:20:37
1. 集电极负载电阻(R367)的取值,取决于后级的输入阻抗。
2. 跨接发射结的电阻(R111),一般10k上下都没有问题。
3. 基极限流电阻(R110)的取值,要确保三极管的可靠导通。其最大值(不得大于该值)同所选三极管的最小放大倍数β、集电极负载电阻(R367)有关。
R110 = (5V - 0.7) ÷ [ (3V/R367) ÷ β ]  (如果输入信号高电平为5V的话)
举报
王栋春
2018-12-20 12:46:15
这个还同三极管的类型有关
举报
更多回帖
