是德科技
直播中
朱艳丽
8年用户 221经验值
私信 关注
[问答]
文字没有正确显示
我正在运行EMPro 2010.07(64位)并且图形和标记上的文本无法正确显示(它不可读)。
我附上了我正在谈论的截图。
知道发生了什么事吗?!?
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  I'm running EMPro 2010.07 (64-bit) and the text on graphs and markers does not display correctly (it's unreadable). I've attached a screenshot of what I'm talking about.
Any idea what's going on?!?
附件
回帖(4)
李建军
2018-12-20 16:45:34
您可以尝试的一件事是更改图形驱动程序选项(您可以在工具 - >选项中找到...常规选项卡|您能描述您正在使用的硬件和操作系统吗?
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  One thing that you can try is to change the Graphics Diver option (which you can find in Tools->Options ... General tab
|Can you describe the hardware and OS you are using?
举报
朱艳丽
2018-12-20 16:51:18
磕碰?
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  bump?
举报
凌云志
2018-12-20 17:06:01
引用: hu_wfllllfllllf 发表于 2018-12-20 18:56
磕碰?
以上来自于谷歌翻译
我建议升级到更新版本的EMPro(最新版本是2013.07)。
否则,请联系安捷伦技术支持,让他们进一步调查。
eesof_support@agilent.com以下是EMPro 2010发行说明的摘录,可能与您看到的问题有关,也可能与之无关。
谢谢,Marc一些视频驱动程序(如英特尔图形加速卡)与EMPro存在兼容性问题。
这可能导致意外的致命错误。
可能的解决方法是:*从“编辑”菜单中,更改“常规应用程序首选项”并更改“渲染选项透明度算法”,例如更改为“深度剥离”。
*在Windows上,在桌面上创建EMPro快捷方式。
右键单击EMPro快捷方式,然后选择“属性”。
在“快捷方式”选项卡下的“目标”字段中,使用--driver = direct3d追加现有路径。
现在,从快捷方式本身启动EMPro,即通过empro.exe --driver = direct3d在DirectX模式下启动EMPro。
*在Linux上,通过startempro --driver = x11在X11模式下启动EMPro
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  I suggest upgrading to a more recent version of EMPro (the latest is 2013.07).  Otherwise please contact Agilent technical support to have them investigate further.
Below is an excerpt from the EMPro 2010 release notes which may or may not be related to the issue you are seeing.
Thanks,
Marc
Some video drivers (like the Intel Graphics Accelerator card) have known compatibility issues with EMPro. This can result in unexpected fatal errors. Possible workarounds are:
* From the Edit menu, change the General Application Preferences and change the Rendering Options Transparency Algorithm, for example to "Depth Peeling".
* On Windows, create the EMPro shortcut on the desktop. Right-click the EMPro shortcut and select Properties. In Target field under Shortcut tab, append the existing path with --driver=direct3d. Now, launch the EMPro from the shortcut itself, that is, start EMPro in DirectX mode by empro.exe --driver=direct3d.
* On Linux, start EMPro in X11 mode by startempro --driver=x11
举报
朱艳丽
2018-12-20 17:16:26
*问题已解决*> *在Windows上,在桌面上创建EMPro快捷方式。
非常感谢您的帮助!
在Direct3D模式下运行可执行文件修复了该问题。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  *Issue Resolved*
Thank you very much for your help! Running the executable in Direct3D mode fixed the issue.
举报
更多回帖
