赛灵思
直播中
张桂荣
7年用户 181经验值
私信 关注
[问答]
Ubuntu安装得到空白窗口
您好,我正在尝试将Vivado安装到我的Ubuntu 14.04计算机上,但每当我运行xsetup或webinstall时,我得到一个空白的灰色框,没有显示任何按钮。
如果我点击右侧区域,它的行为就像按钮存在,我就是看不到它们。
情侣细节:
这是一个运行Debian主机的VM
我正在使用tigerVNC服务器登录和访问。
是否需要为视觉效果添加VNC设置或缺少包?
我无法在线找到任何依赖项。
谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello, I'm trying to install Vivado onto my Ubuntu 14.04 machine however whenever I run the xsetup or the webinstall I get a blank grey box with no buttons displayed.  If I click in the right area it behaves like the buttons are present I just can't see them.
Couple details:
This is a VM running off of a Debian host
I am using a TigerVNC server to log in and access.
Is there  VNC setup or missing package I need to add for the visuals? I can't find any dependencies online.
Thanks
回帖(4)
姚庭芳
2018-12-20 11:30:41
你好@ jasons313
机器上安装了哪个版本的Java?
尝试增加java内存并尝试运行安装。
谢谢,
维奈
------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。
此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @jasons313
Which version of Java installed on the machine?
Try increasing java memory and try running installation.
Thanks,
Vinay
Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution.
举报
崔丹
2018-12-20 11:50:39
我的Java版本是这样的:
java版“1.7.0_101”OpenJDK运行时环境(IcedTea 2.6.6)(7u101-2.6.6-0ubuntu0.14.04.1)OpenJDK 64位服务器VM(内置24.95-b01,混合模式)
我今天会尝试增加我的java内存。
谢谢回复!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
My Java version is thist:
java version "1.7.0_101"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.6.6) (7u101-2.6.6-0ubuntu0.14.04.1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.95-b01, mixed mode)
I will try increasing my java memory today.  thanks for the reply!
举报
肖风迎
2018-12-20 11:57:54
请在ubuntohttp://www.syfer.com.au/assets/s501-00000-a.pdf上查看Vivado安装文档。更多有用的文档可在以下链接获得:http://www.syfer.com.au/downloads.html
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Please check Vivado installation document on ubunto
More useful document available on following link
举报
崔丹
2018-12-20 12:13:13
感谢links@avinash.pisal.s
我能够通过在VM virt-manager运行程序中运行来解决我的安装程序问题,但我仍然无法从VNC服务器上运行Vivado。
我试过用这个java设置运行vivado:
vivado -jvm Xmx2048m
仍然没有运气。
基本上我的设置是,我有一个运行我的Ubuntu VM的Debian服务器,我“可以”进入我的debian服务器并通过virt-manager运行VM,它或多或少会工作,但我宁愿能够使用VNC
服务器直接登录到VM
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thank you for the links @avinash.pisal.s
I was able to work around my installer problem by running it within the VM virt-manager runner, but I still can't run Vivado off my VNC server.
I've tried running vivado with this java setting:
still no luck.
basically my setup is, I have a Debian server running my Ubuntu VM and I "can" vnc into my debian server and run the VM through virt-manager and it will more or less work, but I would rather be able to use the VNC server to log in directly to the VM
举报
更多回帖
