ADI 技术
直播中
杨梅
7年用户 231经验值
私信 关注
[问答]
AD8310SPICE模型只有7个引脚
你好,ADI工程师,请教两个问题,第一:在ADI官网上下载了两种AD8310的Spice模型文件(.cir);发现模型文件里面只有7个引脚,少了COM脚,这是怎么回事?
模型文件如下:
第二:AD8310能用放在传感器后面,放大50uV左右的信号吗?他噪声有多大?谢谢!
回帖(2)
周杰
2018-12-19 14:14:44
你好,AD8310的输入电压噪声密度是1.28nv/Hz,如果你的信号带宽是20kHz的话,则芯片的输入电压噪声大约是1.25nv/Hz *20000=0.177uv 。你可以根据你的信号带宽来计算芯片的输入电压噪声,只要输入电压噪声小于50uv,就是可以用来放大的。
举报
周杰
2018-12-19 14:26:33
关于SPICE 模型的问题,因为 COM引脚一般是直接接地的,只要你的电路仿真中公用一个地节点的话,就可以保证这个COM引脚接地,如果你查看子电路的话也会发现这个引脚本来就是接着地的。
举报
更多回帖
