ADI 技术
登录
直播中
寇亦青
7年用户
545经验值
私信
[经验]
如何利用信号链设计器设计烟雾探测器
信号链
带宽
放大器
信号链设计器(
Signal Chain Designer
)是
ADI
精心研发的一款先进的产品选择和推荐的工具集。它汇集了强大的搜索引擎、验证产品组合、经过测试的应用
电路
、集成模拟滤波器向导
和
光电二极管向导,并可连接到其它
ADI
工程设计工具,为设计工程师提供一个易于使用、一站式的电路生成器。今天让我们通过一个例子来说明如何使用信号链设计器。
本例中,我们将用四个简单的步骤利用信号链设计器设计烟雾探测器——
【第一步】确定关键规格
【第二步】绘制信号路径草图
【第三步】选择期间
【第四步】购买器件
【第一步】确定关键规格
增益带宽
先从确定光电二极管放大器的关键规格开始,增益带宽积应足够大,以满足输入响应时间的求,同时应尽可能低,以便降低功耗。对于通用型应用,
100MHz
带宽对于光电二极管放大器来说即足够好。然而,为获得满意的性能运算放大器增益带宽积一般要比这大
2
到
10
倍。
偏置电流
任何偏置电流都会产生
IB*RF
的直流输出电压误差,其中
RF
是光带按二级管放大器的反馈电阻,对于通用应用,
25
℃时
1pA
是可以接受的。
输入失调电压
输入失调电压将产生“输入失调电压
*GN
”的直接输出电压误差,其中
GN
是光电二极管发达器的噪声增益,对于通用应用,
25
℃时
1mV
是足够好的值。
现在看看低通滤波器↓↓↓
截止频率
低通滤波器降低噪声电平,提高信噪比。对于该烟雾探测器应用,设置超过
100kHz
的截止频率无助与降低噪声电平,而设置低于
100kHz
的截止频率又无法满足目标带宽。
有源或无源滤波器
如果使用
sigma-delta ADC
且不需要高阶滤波器,应选择无源
RC
滤波器,如果使用
sigma-delta ADC
且但需要高阶功能,应选择有源滤波器。同样,如果使用
SAR ADC
,应选择有源滤波器。
数模转换器
采样速率至少必须是最大信号频率的
2
倍以避免任何混叠
分辨率
分辨率由光电二极管放大器和滤波器的信噪比或有效位数设置
【第二步】绘制信号路径草图
该烟雾探测器应用设计的第二部是绘制信号链草图,这很容易完成,只需为信号链的每个器件或每一级添加一个符号,然后将其连接起来。完成后,我们便可进入第三步。
【第三步】选择器件
从光电二极管放大器开始,点击对话框
选择“应用”然后点击“新建光电二极管电路,如果尚未注册
myAnalog
,则需要先注册
根据您的输入:
5V
峰值电压、
100kHz
带宽、适度的过冲、一级
工具将自动选择一款运算放大器并完成光电二极管设计,它会显示所有相关结果,例如:阶跃响应、频率响应、噪声增益、稳定性、信噪比和物料清单等
设计完成后,您就可以点击“返回信号链”,将其导入信号链设计器
继续处理低通滤波器
打开信息对话框,选择“应用”,点击“创建低通滤波器”,
滤波器向导打开后,您需要设置低通滤波器的规格:
3dB
截止频率为
100kHz
阻带频率为
40MHz
从这里,我们将继续选择器件,决定是采用单
电源
还是双电源,需要哪些器件
是否针对电压范围、低噪声或低
功能
进行优化
元件
容差”用于明确指出电容和电阻的容差
“元件容差”用于明确指出电容和电阻的容差
最后,相关的滤波器性能曲线和电路,根据您的输入而自动生成
我们可以点击“返回信号链”,将其导回信号链设计器
最后是数模转换器:打开信息对话框点击“搜索器件”
为了满足系统性能,选择
14
位分辨率的转换器
采样速率至少为
200kSPS
选好器件后,点击“确认器件选择”返回画布
【第四步】购买器件
添加器件到购物车以便购买
准备就绪时,即可保存、分享设计
下载项目文件和物料清单
为了进一步简化设计过程并节省时间,
您可以在信号链设计器主页上查找参考电路,
只需搜索“光电二极管”,
便可查看任何以由
ADI
工程师完成设计和验证的光电二极管电路。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
信号链
带宽
放大器
如何
利用
信号
链设计器实现
烟雾
探测器
的设计
1927
关于海曼
烟雾
探测器
部分电路的分析
5761
基于ADPD188BI
烟雾
探测器
设计,怎么解决呢
4935
烟雾
探测器
的原理是什么?
1957
采用超低功耗 MCU 的
烟雾
探测器
2845
烟雾
探测器
”前世今生,
烟雾
探测器
的工作原理
15668
烟雾
探测器
的种类
烟雾
探测器
安装距离是多少
3485
使用Arduino创建
烟雾
探测器
微波
探测器
是什么?
1689
光子
探测器
5344
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
