1. 优化nginx worker进行个数
nginx服务主要有两个重要进程:
01) master进程:可以控制nginx服务的启动 停止 或重启
02) worker进程:处理用户请求信息,帮助用户向后端服务进行请求(php mysql)
添加worker进程方法
- vim nginx.conf
- worker_processes 1; # 修改nginx配置文件中worker_processes指令后面的数值
如何在一个系统中获悉CPU核心是多少?
①. 利用top命令--按数字1,获取到CPU核数信息
②. grep processor /proc/cpuinfo|wc -l
③. lscpu
查看cpu核心数命令示例
示例一
- [root@web01 ~]# top # 按数字1
- top - 03:22:48 up 9 days, 26 min, 4 users, load average: 1.06, 0.99, 0.92
- Tasks: 107 total, 1 running, 106 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
- Cpu0 : 0.2%us, 0.6%sy, 0.0%ni, 99.0%id, 0.1%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
- Cpu1 : 0.1%us, 0.1%sy, 0.0%ni, 99.1%id, 0.7%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
- Mem: 485984k total, 452536k used, 33448k free, 24984k buffers
- Swap: 786428k total, 5912k used, 780516k free, 242048k cached
示例二
- [root@web01 ~]# lscpu |grep CPU
- CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
- CPU(s): 2
示例三
- [root@web01 ~]# grep processor /proc/cpuinfo
- processor : 0
- processor : 1
2. 绑定不同的nginx进程到不同的CPU上
4个worker进程分配CPU资源方法:
- worker_processes 4;
- worker_cpu_affinity 0001 0010 0100 1000;
8个worker进程分配CPU资源方法:
- worker_processes 8;
- worker_cpu_affinity 0001 0010 0100 1000 0001 0010 0100 1000; # 分配8进程方法
- worker_cpu_affinity 00000001 00000010 00000100 00001000 00010000 00100000 01000000 10000000;
- worker_cpu_affinity 0101 1010; # 将进程分配到两颗CPU上
3)设置参数:client_body_
timeout 55;
- syntax:client_body_timeout time; #<==参数语法
- default:client_body_timeout 60s; #<==默认值是60秒
- context:http,server,location #<==可以放置的标签段
说明:表示定义服务端响应报文发送的间隔超时时间,客户端发送的请求报文中请求主体信息的间隔时间
4)设置参数:send_timeout 60s
- syntax:send_timeout time; #<==参数语法
- default:send_timeout 60s; #<==默认值是60秒
说明:表示定义客户端读取服务端响应报文的间隔超时时间,服务端发送的响应报文间隔时间
8. 配置Nginx gzip压缩实现性能优化
1) Nginx gzip压缩功能介绍
Nginx gzip压缩模块提供了压缩文件内容的功能,用户请求的内容在发送到用户客户端之前, Nginx服务器会根据一些具体的策略实施压缩,以节约网站出口带宽,同时加快数据传输效率,来提升用户访问体验。
2) Nginx gzip压缩的优点
提升网站用户体验:
发送给用户的内容小了,用户访问单位大小的页面就加快了,用户体验提升了,网站口碑就好了。
节约网站带宽成本:
数据是压缩传输的,因此节省了网站的带宽流量成本,不过压缩时会稍 微消耗一些CPU资源,这个一般可以忽略。
此功能既能提升用户体验,又能使公司少花钱,一举多得。对于几乎所有的Web服务来说,这是一个非常重要的功能,Apache服务也有此功能。
- gzip on;
- gzip_min_length 1k;
- gzip_buffers 4 16k;
- gzip_http_version 1.1;
- gzip_comp_level 4;
- gzip_types text/css text/xml application/javascript;
- gzip_vary on;
说明:将服务端响应的数据信息进行压缩,可以有效节省带宽,提高用户访问效率
1) 纯文本内容压缩比很高,因此,纯文本的内容最好进行压缩,例如:html、js、css、xml、shtml等格式的文件。
2) 被压缩的纯文本文件必须要大于1KB,由于压缩算法的特殊原因,极小的文件压缩后可能反而变大。
3) 图片、视频(流媒体)等文件尽量不要压缩,因为这些文件大多都是经过压缩的。
4) 如果再压缩很可能不会减小或减小很少,或者有可能增大,同时压缩时还会消耗大量的CPU、内存资源。
压缩配置参数说明
- gzip on ;
- #<==开启gzip压缩功能。
- gzip_min_length lk;
- #<==设置允许压缩的页面最小宇节数,页面宇节数从header头的Content-Length中获取。默认值是0,表示不管页面多大都进行压缩。建议设置成大于1K,如果小于1K可能会越压越大。
- #<==压缩缓冲区大小。表示申请4个单位为16K的内存作为压缩结果流缓存,默认值是申请与原始数据 大小相同的内存空间来存储gzip压缩结果。
- gzip_http_version 1.1 ;
- #<==压缩版本(默认1.1,前端为squid2.5时使用1.0),用于设置识别HTTP协议版本,默认是1.1, 目前大部分浏览器已经支持GZIP解压,使用默认即可。
- gzip_comp_level 2 ;
- #<==压缩比率。用来指定gzip压缩比,1压缩比最小,处理速度最快;9压缩比最大,传输速度快,但处理最慢,也比较消耗CPU资源。
- gzip_types text/plain application/x-javascript text/css application/xml ;
- #<==用来指定压缩的类型,"text/html"类型总是会被压缩,这个就是HTTP原理部分讲的媒体类型。
- gzip_vary on ;
- #<==vary header支持。该选项可以让前端的缓存服务器缓存经过gzip压缩的页面,例如用Squid缓存 经过Nginx压缩的数据。
9. 配置Nginx expires缓存实现性能优化
简单地说,Nginx expires的功能就是为用户访问的网站内容设定一个过期时间,当用户第一次访问这些内容时,会把这些内容存储在用户浏览器本地,这样用户第二次及以后继续访问该网站时,浏览器会检查加载已经缓存在用户浏览器本地的内容,就不会去服务器下载了,直到缓存的内容过期或被清除为止。
Nginx expires功能优点:
1) expires可以降低网站的带宽,节约成本。
2) 加快用户访问网站的速度,提升用户访问体验。
3) 服务器访问量降低了,服务器压力就减轻了,服务器成本也会降低,甚至可以节约人力成本。
4) 对于几乎所有的Web服务来说,这是非常重要的功能之一,Apache服务也有此功能。
实践配置
- [root@web02 extra]# cat blog.conf
- server {
- listen 80;
- server_name blog.etiantian.org;
- server_tokens off;
- # 静态请求处理的location
- location / {
- root html/blog;
- index index.php index.html index.htm;
- # 动态请求处理的location
- location ~* .*.(php|php5)?$ {
- root html/blog;
- fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
- fastcgi_index index.php;
- include fastcgi.conf;
- location ~ .*.(gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf)$
- expires 10y;
- root html/blog;
- location ~ .*.(js|css)$
- expires 30d;
- root html/blog;
- location / {
- expires 3650d;
1) 广告图片,用于广告服务,都缓存了就不好控制展示了。
2) 网站流量统计工具(JS代码),都缓存了流量统计就不准了。
3) 更新很频繁的文件(google的logo),这个如果按天,缓存效果还是显著的。
10. 配置FastCGI优化
FastCGI常见参数的Nginx配置示例如下:
- [root[url=home.php?mod=space&uid=2577300]@Nginx[/url] conf]# cat nginx.conf
- worker_rlimit_nofile 65535;
- user nginx;
- events {
- use epoll;
- worker_connections 10240;
- http {
- include mime.types;
- default_type application/octet-stream;
- sendfile on;
- tcp_nopush on;
- keepalive_timeout 65;
- tcp_nodelay on;
- client_header_timeout 15;
- client_body_timeout 15;
- send_timeout 15;
- log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
- '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
- '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
- fastcgi_connect_timeout 240;
- fastcgi_send_timeout 240;
- fastcgi_read_timeout 240;
- fastcgi_buffer_size 64k;
- fastcgi_buffers 4 64k;
- fastcgi_busy_buffers_size 128k;
- fastcgi_temp_file_write_size 128k;
- #fastcgi_temp_path /data/ngx_fcgi_tmp;
- fastcgi_cache_path /data/ngx_fcgi_cache levels=2:2 keys_zone=ngx_fcgi_cache:512m inactive=1d max_size=40g;
- #web...............
- server {
- listen 80;
- server_name blog.oldboyedu.com;
- root html/blog;
- location / {
- root html/blog;
- location ~ .*.(php|php5)${
- fastcgi_cache ngx_fcgi_cache;
- fastcgi_cache_valid 200 302 1h;
- fastcgi_cache_valid 301 1d;
- fastcgi_cache_valid any 1m;
- fastcgi_cache_min_uses 1;
- fastcgi_cache_use_stale error timeout invalid_header http_500;
- fastcgi_cache_key http://$host$request_uri;
- access_log logs/web_blog_access.log main;
- upstream blog_etiantian{
- server 10.0.0.8:8000 weight=1;
- server {
- listen 8000;
- location / {
- proxy_pass http://blog_etiantian;
- proxy_set_header Host $host;
- proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
- access_log logs/proxy_blog_access.log main;
