你好@ pcaddick
安装IP许可证后重新生成IP输出产品。
右键单击IP,选择“重置输出产品”,然后选择“生成输出产品”。
一旦完成运行合成,实现和比特流生成。
谢谢,
迪皮卡。
谢谢,迪皮卡.----------------------------------------------
---------------------------------------------- Google之前的问题
张贴。
如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。
如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星)
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @pcaddick
Regenerate IP output products after installing the IP license.
Right click on IP, select "reset output products" followed by "generate output products". Once this completes run synthesis, implementation and bitstream generation.
Thanks,
Deepika.
Thanks,
Deepika.
Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left)View solution in original post
你好@ pcaddick
安装IP许可证后重新生成IP输出产品。
一旦完成运行合成,实现和比特流生成。
谢谢,
迪皮卡。
张贴。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @pcaddick
Thanks,
Deepika.
Thanks,
Deepika.
举报
