按:一般的修理文章都爱以"巧修"、"精修"等为题。表明修理技能较为"精巧"。而本文却以"趣修"为题,借以表示这种修理方法不仅巧妙而且有有点"邪门"。据作者介绍,这个邪门歪道的方法,同样能修好而且修好后还很好用。为此.本版从本期开始特设一个"趣修家电"栏目,欢迎大家争相"趣说"。
笔者家的热水器使用4年多了,虽还没有坏,但出水不畅,洗起来很不过瘾。家里人颇有意见,冷嘲热讽说我不能干。请教水处理专业人士,解释说可能是水垢堵塞所致,建议用醋液浸泡24小时以上。于是买了5瓶9%的醋,加水10升(热水器为30升),浸泡两天后,果然倒出来许多明矾状水垢,很是令人兴奋。然而,装上一试情况依然故我,还是进水不畅、出水很细。 热水器是完全密封的,没法打开,也不知其具体结构,估计是进水口的单向止回阀堵塞,水进去不畅,当然出水不大。蹉跎数日,不得其法,百无聊赖。而家人因不能洗澡,渐出怨言,实在想砸了重买。
忽然,妙计闪现:何不将通畅的"放水口"改作进水口,把原进水口堵死不用。这样;一来进水通畅,出水肯定也行,万事大吉;二来把那个该死的进水口堵了,也出出胸中恶气!想来这种封闭式热水器,出水管口是在最顶部,依靠进水压力将热水顶出,从而保证不会缺水干烧而损坏。只要冷水能畅快地进入,热水就能够通畅地出来,无论从哪条路进水,都应该是没有关系的(情况如图1所示)。
而且,只改动进水口,出水口未动,调节水流的开关和喷头接口都可以不动,比较简单;另外,加热器和温度控制装置也都未变,对安全也无影响;至于止回阀,本来是为了防止一旦停水后,储水从进水口反流而形成无水干烧用的,只要用后关好出水开关不让空气进入, 一般不会出现倒流问题。
理论上想通了,于是赶紧实验。先随便找了个管子接头,把进水引进去。果然,出水大大的好!喷涌而出,别说洗澡,救火都够啦!说明可以按此方案改造了。
然而,方案无问题具体实施却有问题:原放水口是一个由14mm的螺纹孔,而且是英制螺纹,这里本来仅仅是作为修理时排空积水使用的,平时是用一个尼龙螺栓堵着。现在要改为进水口,则必须用一个两端外径不等的接头:一端与φ14mm的螺丝口相接;另一端与标准水管接头连接。可是跑遍生资市场都买不到这样的"英制转公制"的"缩头"。最后,又想出了一个"烂招"(见图2):买了一个标准接头做φ12mm塔形管的转接头(图2中黄色部分),再在塔形管的外面套一段壁厚1.5mm的塑胶管(蓝色),硬塞进放水口的螺纹孔(灰色)里。因为塑胶管的壁厚比塔形管和螺纹管之间的间隙大,塑胶管壁处于压缩状态具有向外的弹力,而塔形管的锯齿状纹对塑料管内壁有反棘作用,只能进入不能退出;而放水口的金属螺纹又对塑料管外壁有啮合作用,这样居然将转接头牢牢卡住,把接头和热水器可靠地固定住了,拔都拔不出来,比螺纹固定还牢靠,而且不会漏水。这样,热水器的改造工程即告胜利完成,既简单又可行。 现在,一打开控制开关,热水怒喷,洗澡十分痛快。家人一片赞扬之声,老头好不惬意!但是,以后还应该买个过压安全阀,装在进水管口处,这样才能防止温控器失效而过热出事。
