ADI 技术
登录
直播中
张锐
7年用户
174经验值
私信
[问答]
AD5422量程精度问题
开启该帖子的消息推送
AD5422
寄存器
我研发的项目用到AD5422芯片做模拟量输出4-20mA,碰到如下问题:
通过配置控制寄存器,让AD5422工作在4-20mA输出模式,外置的Rset选用的千分之一的15K电阻。但是实测的时候发现,给数据寄存器写入满偏值(0xFFFF),实际输出只有19.95mA,无法满足千分之一的精度要求,请问此种情况时AD的设计缺陷吗?还是通过什么方式可以校准
回帖
(1)
林明
2018-12-17 15:20:45
可以参考AD5422FAQ中的3.2 加入R23电阻可以进行电流补偿。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD5422
寄存器
请问
AD5422
用作电压输出时外围电路配置只要单极性输出吗?
2019-02-28
2591
AD5422
输出100mA的电流
2018-12-24
2263
AD5422
用作电压输出时外围电路怎么配置?
2023-12-20
424
AD5422
无法满足千分之一的
精度
要求怎么解决?
2023-11-23
241
AD5422
供电
2021-08-20
1066
请问
AD5422
输出电压范围不对怎么解决?
2018-07-24
4646
AD5422
出现固定输出35mA现象
2019-02-21
2184
请问谁用过
AD5422
这款D/A芯片吗?
2019-08-19
1839
AD5422
电压输出严重超范围是怎么回事?
2023-12-08
318
AD5422
采用的输出原理,和FLUKE之类的信号源有何区别?
2023-12-15
325
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
