ADI 技术
直播中
魏茂娜
8年用户 132经验值
私信 关注
[问答]
AD9284 A、B通道输入采样输出正常,但单独使用B时输出有毛刺影响
1、单独使用A通道或者B通道输入时,采样输出正常,但是单独使用B时输出有毛刺影响。但是同时对A、B两路输入时,输出完全不正常,请问这是什么原因造成的呢?当同时输入模拟输入A、B两路时,如何通过D7~D0来提取出采样后的AB两路数据呢?
2、不使用SPI模式,VREF的电压是输出吗?有啥影响吗?VCM是输出吗?
回帖(4)
李龙
2018-12-14 09:15:02
您好,该芯片通道间串扰很低,不知您在布线时是否做了处理,应该不会出现相互之间的影响。在只使用单通道时建议将另一通道的输入端都接到1.4V电平上。两路的输出可以参考手册图2的时序,两通道是交替出数的。
参考电压寄存器的默认值是1V的内部参考输出,是有输出的。VCM是输出引脚,但要注意加去耦电容。
举报
魏茂娜
2018-12-14 09:28:17
谢谢您。A,B通道是交替出数的,是在CLK的上升沿提取A通道数据,下降沿提取B通道数据?还是在DCO的上升沿提取A通道,下降沿提取B通道呢?
举报
李龙
2018-12-14 09:43:43
您好,数据的读取是和DCO的沿相关的,DCO的下降沿读A通道,上升沿读B通道。
举报
乐骞添
2018-12-14 09:53:59
您好,我想咨询一下AD9284可以A和B通道都接同一个输入信号吗??这样是不是就能够做到采样速率加倍的效果??
想选择一个双核的8位、大于等于200Mhz的芯片,但是没有找到,求给推荐!!谢谢!!
举报
更多回帖
