无线网关 太阳能
方案需求
PM2.5颗粒物是指空气动力学直径小于2.5微米的细小颗粒,又被称为可入肺颗粒物或是细颗粒物。影响空气污染严重、随着空气质量的恶化,阴霾天气现象出现增多,危害加重、对人们的生活、工作产生很大的伤害;对于PM2.5有更加精准的监测,目前我国已建成了全球最多的大气监测超级站,全国PM2.5监测网,而且包含PM2.5、臭氧和挥发性有机物VOCs等在线监测。
技术部署
PM2.5空气质量在线监测为用户提供了实时准确的PM2.5数据,感知层:PM2.5检测装置,根据地点,将PM2.5检测装置部署在校园的宿舍楼、食堂、图书馆、操场和教学楼等区域,完成对温度、湿度和PM2.5指数的数据采集处理,为校园空气质量状况提供基础数据。考虑数据实时性的要求,数据采集周期设定精度为秒。现场根据需要监测的点部署传感器,通过RJ45网络接口将测量的数据通过路由器,再经2G/3G/4G等无线传输。网络层:负责将采集到的数据迅速可靠地传输到PM2.5在线监测平台。
考虑到数据实时性、传输安全性的要求,在线监测数据传输作为一种长连接的设计,它能够保证传输的可靠性,同时传输大量的数据。LED实时显示pm在线实时监测、用于检测环境的pm2.5、pm10、温度、湿度、噪音、风向、风速、风级多项参数传输至服务器,从而实现365天实时远程监控。应用层:PM2.5在线监测平台负责用户的应用,将监测数据通过无线通信终端DTU将数据传输至服务器进行数据处理,即对数据进行校验分析,以提高数据传输的有效性。
应用层数据解包分析后,再通过服务器进行数据处理、统计、分析趋势图显示,为用户提供统一的平台应用入口,即安卓App客户端和网页端。客户端管理人员实时发布监测信息,实现空气质量指数的实时/历史数据查询、自动/手动刷新和共享到预警LED屏幕。
方案优点
★ 工业级设计,针对各种环境,高低温大跨度工作
★ 野外检测现场,欣仰邦数据传输终端支持太阳能供电
★ 可远程维护控制数据传输终端,其他参数设置及程序升级等
★ 2G/3G/4G网络传输终端可选,方便无线部署
★ 实时监测空气中PM2.5 颗粒物的浓度,24小时在线
★ 超标自动预警提示,历史记录储存查询
更多回帖
