赛灵思
直播中
丁滢
7年用户 188经验值
私信 关注
[问答]
无法获得评估许可证
我正在运行设备锁定许可证,但想要评估
我的设计在不同的设备上。
我试着下载30天的许可证
但是权利页面的部分表示请求已经存在
生成,我需要先处理以前创建的response.xml
试图获得另一个许可证。
我的问题是如何处理以前创建的response.xml
文件?
我看到了一个类似的帖子“灰色的权利区域”和几个
文件是请求帮助解决问题。
运行结果:
xlicclientmgr -request ....(html和xml)
report_environment ....
xlicclientmgr -v附加
问候,
xinfo.txt 139 KB
xlicclientmgr-v.log 1 KB
request.xml 2 KB
request.html 2 KB
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I am running on a device locked license, but would like to evalute the
my design in a different device.  I tried to download a 30 day license
but the section of the entitlement page says a request has already been
generated and i need to process the previously created response.xml before
attempting to obtain another licencse.
My question is how do I process the previously created response.xml
file?  I saw a similar post "greyed out entitlement area" and several
files were request to help sort out the problem.  the results from running:
xlicclientmgr -request  ....  (html and xml)
xlicclientmgr -v are attached
Regards,
            xinfo.txt ‏139 KB                xlicclientmgr-v.log ‏1 KB                request.xml ‏2 KB                request.html ‏2 KB
回帖(8)
姚庭芳
2018-12-12 10:57:42
你好@ 406860
有关基于证书的许可和基于激活的许可的信息,请参阅以下用户指南中的“两种产品许可方法”部分:http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2014_1/ug973-vivado-release-notes
-install-license.pdf
请在下面澄清一下,以帮助您解决许可问题:
1.您是否曾为Windows或Linux生成30天Vivado评估激活许可?
2.从附加的xlicclientmgr -v和xinfo日志文件中,我看到没有使用linux机器生成激活许可证。
如果您尝试为linux机器生成许可证,请告诉我:
1.附加的request.xml / html是否在linux机器上生成?
2.什么是xlicclientmgr -sr的输出?
谢谢,
维奈
------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。
此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello @406860
Check the section "Two Product Licensing Methodologies" for information on certificate based licensing and activation based licensing in the following user guide: http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2014_1/ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf
Clarify me below things to help you with licensing issues:
1. Did you ever generated 30 day Vivado evaluation activation based licensing for windows or linux?
2. From the attached xlicclientmgr -v and xinfo log file, I see that no activation licenses are generated using linux machine.
If you trying to generate the license for linux machine, let me know:
1. Is the attached request.xml/html are generated on linux machine?
2. whats the output of xlicclientmgr -sr ?
Thanks,
Vinay
Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution.View solution in original post
举报
王慕涛
2018-12-12 11:03:39
嗨,
从xlicclientmgr -v输出,您的计算机上似乎没有安装许可证。
您从哪台机器获得了30天的评估许可证?
您需要从已生成此许可证的同一台计算机上返还许可证。
然后只有你能够为其他机器生成它。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
From the xlicclientmgr -v output it seems there are no licenses installed on your machine.
From which machine did you genrate 30-days Evaluation License?
You need to return the license from the same machine on which you have genrated this license.
Then only you will be able to genrate it for other machine.
举报
李正阳
2018-12-12 11:16:27
我想我可能会以错误的方式看待这个问题。
什么是a之间的差异
基于证书的许可证和基于激活的许可证?
灰色部分
是基于激活的许可证。
基于证书的许可证似乎可用。
由于我只想获得评估许可证,我认为没有任何东西
我需要返回才能这样做。
是否购买了基于激活的许可证
执照?
问候,
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I think I might be looking at this the wrong way.  What is the diiference between a
certificate based license and an activation based license?  The greyed out section
is the activation based license.  The certificate based license appears to be available.
Since I'm only looking to get an evaluation license, I would think that there isn't anything
I would need to return in order to do so.  Is an activation based license a purchased
license?
Regards,
举报
李正阳
2018-12-12 11:30:09
还有两件事:
1.当我尝试访问授权页面以获取基于证书的许可证时,我收到一条消息
说许可证将受到我的节点锁定,设备锁定的到期日期的限制
许可证(我有KC705板)。
2.当我尝试访问运行Vivado许可证管理器的授权页面时,出现错误
说:“无法将许可权限加载到可信存储中。响应对此计算机无效”
这些是我从我的linux盒子里得到的错误。
我将尝试在我的Win7上安装2014.4
机器,看看我是否可以为该安装提取许可证。
问候,
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Two more things:
1.  When I try going to the entitlement page to get a certificate based license, I get a message
saying that the license will be limited by the expiration date of my node-locked, device-locked
license (I have KC705 board).
2. When I try to access the entitlement page running the Vivado license manager, I get an error
saying: "Unable to load License Rights into Trusted Storage. The response is not valid for this machine"
These are the errors I'm getting from my linux box.  I'm going to try installing 2014.4 on my Win7
machine and see if I can pull a license for that install.
Regards,
举报
更多回帖
