USB论坛
登录
直播中
陈辉
8年用户
212经验值
私信
[经验]
A/D转换器LTC2400功能及应用
LTC2400
接口
转换器
1 LTC2400的引脚功能和内部结构
LTC2400采用与SPI接口兼容的3线数字接口,可应用于高分辨率和低频应用场合,如称重、温度测量、气体分析、应变仪,数据采集,工业控制等方面。它采用8脚SO-8封装,其引脚排列如图1所示。
其引脚功能如下:
1脚VCC:
电源
2脚VREF:参考电压输入端;
3脚VIN:模拟信号输入脚;
4脚GND:接地脚;
5脚CS:片选端,低电平有效;
6脚SDO:数据输出端,同时也是转换数据有效的指示端;
7脚SCK:时钟脚,双向;
8脚FO:数字输入脚,用于选择需要抑制的频率和AD转换时间。
LTC2400的供电电压VCC的范围为2.7~5.5V;所需外接基准电压源的电压范围为0.1V~VCC;模拟信号输入VIN的输入电压范围为-0.125VREF~1.125VREF。
LTC2400内部已集成了高精度的振荡器,因此采用片内振荡器时?不需要外接任何
元件
。LTC2400的数字滤波器能够抑制50Hz或60Hz及其谐波。当芯片的F0脚接VCC时,使用内部振荡器可对输入信号中的50Hz干扰进行大于110dB的抑制,其AD转换时间为160ms;F0脚接GND时,使用内部振荡器可对输入信号中的60Hz干扰进行大于110dB的抑制,AD转换时间为133ms;当F0脚接外部振荡器fEOSC时,其抑制的频率为fEOSC/2560,AD转换时间为2048/fEOSC。图2所示为LTC2400的内部结构。
2 LTC2400的工作过程及串行输出
2.1 LTC2400的工作过程
LTC2400是一种低功耗、采用Δ-Σ技术且具有3线串行接口的AD转换器,而且在AD转换完成后将直接进入睡眠状态。LTC2400的三线接口线分别是数据输出(SDO)、时钟(SCK)和片选(CS)。其工作流程如图3所示。
LTC2400完成转换就进入睡眠状态。睡眠状态的供电电流仅为20μA。若CS一直为高电平,芯片将保持睡眠状态。进入睡眠状态时,数据最后的转换结果将保存在芯片内部的静态移位寄存器中。
当CS变为低电平时,LTC2400开始输出转换结果,此时数据转换没有等待时间,输出数据即为刚进行的转换结果。该转换结果是在串行时钟SCK的控制下由SDO输出的,并在SCK的下降沿更新,而在SCK的上升沿可靠读取。当32位数据从LTC2400读出或当CS被拉高时,数据输出结束。此后LTC2400将自动开始新的数据转换和重复周期。
2.2 LTC2400的串行输出接口
通过对CS和SCK的控制,LTC2400可以提供几种灵活的接口模式(内部或外部的SCK模式)。不同转换模式的选择无需对LTC2400的寄存器进行设置,并且不影响数据转换周期。使用时钟信号SCK(PIN7)控制转换数据的输出时,转换结果将在时钟CLK的下降沿由SDO脚输出。在内部时钟模式,SCK信号由LTC2400产生输出?在外部SCK模式,SCK为LTC2400外部输入的时钟信号。下面详细介绍外部串行时钟的三线接口方法。
当LTC2400上电时,如果SCK为低电平,转换进入外部串行模式;在CS信号的下降沿,SCK信号必须为低电平。
当CS为高电平时,SDO为高阻态,此时,SDO连接的接口线可以作为其它应用。如果LTC2400在转换和睡眠时?CS为低电平,那么,SDO的输出状态将用于指示EOC。在AD转换阶段,SDO的输出状态EOC将变为高电平,而一旦转换完成,EOC又变为低电平。在LTC2400处于睡眠状态时,如果CS为低电平,系统会在SCK的上升沿将其唤醒。图4所示是LTC2400的外部串行时钟接口时序图。
CS信号除用来检测LTC2400的状态和输出AD转换数据外,还可用来控制全部串行数据输出之前进行的新一次AD转换。在LTC2400处于数据输出状态时,CS由低变高以停止串行输出,同时开始新的AD转换。
由于在CS为高电平时,数据输出端SDO为高阻态,因此,在LTC2400的转换过程中,可通过将CS变为低电平来检测转换状态。当CS为低电平时,SDO脚输出的EOC信号为1,表示转换正在进行;EOC为0表示转换完成,系统处于睡眠状态。当LTC2400处于睡眠状态时,其转换结果将保存在内部移位寄存器中。CS为低可在SCK的上升沿唤醒LTC2400,此时转换数据将在SCK的下降沿串行输出。EOC通常在SCK的第一个上升沿被锁存,直到第32个上升沿锁存结束,同时,系统将在第32个下降沿开始的新一轮转换。
一般情况下,在数据输出过程中,如果CS为低电平,那么,系统将在SCK的第一个上升沿和第32个下降沿中间将CS变高以停止数据输出。
3 和AT89C2051
单片机
的接口应用
利用LTC2400实现高精度信号采集功能的系统原理图如图5所示。在该数据采集系统中,LT2400芯片的外围
电路
十分简单。AT89C2051单片机作为控制器,其中P1.4、P1.5和P1.6与LTC2400的SCK、SDO和CS相连,数据转换结果也通过该串行口输出;该系统采用电压为5V的基准源;信号由LTC2400的VIN输入,输入的电压范围为-0.625~5.625V;转换速率为6.25PPS;数据通过AT89C2051的RXD和TXD并经MAX202进行电平转换后由串行口输出给上位机。
通过实际应用证明,LTC2400芯片具有很高的性能,可以较好地实现预期的设计功能,目前?笔者已将其应用在地震前兆形变观测仪器中,且效果良好。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
LTC2400
接口
转换器
A
D
转换器
LTC2400
功能及
应用
5381
LTC2400
模数
转换器
的驱动设计与实现
1765
模数
转换器
LTC2400
电子资料
1239
24位AD
转换器
LTC2400
及其应用
56
LTC2400
原理
22
LTC2400
高精度差分至单端
转换器
,用于低电平输入,保持
LTC2400
的高精度
2321
LTC2400
和ADS1210的比较
3521
LTC2400
,差分输入24位
A
D
转换器
,半双工为零,用于双极性输入信号
2863
用于单5V电源的高精度
LTC2400
差分至单端
转换器
1685
测试
LTC2400
的线性度24位无延迟Delta SigmaTM
A
D
转换器
帮助从19世纪
1721
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
