电路设计论坛
登录
直播中
其实znvm
8年用户
1163经验值
擅长:电源/新能源
私信
[问答]
电压过冲是什么问题
开启该帖子的消息推送
电压过冲
用的一个LDO,5V转3.3V,开机时3.3V会有电压过冲到4.4V。确认前段输入5V没有突波,请问这个可能是什么原因造成的?
回帖
(7)
王芳
2018-12-11 15:25:19
可能是刚上电时后端负载导致的。
可能是刚上电时后端负载导致的。
举报
张秀兰
2018-12-11 15:25:31
后端空载的话有可能会出现过冲
后端空载的话有可能会出现过冲
举报
王萍
2018-12-11 15:26:12
LDO本身feedback环路会导致过冲,可以看下过冲震荡的频率大概多少,有可能超过了反馈环路带宽,那么只能尝试加一些去耦电容补偿下。
举报
杨勇
2018-12-11 15:26:25
EN加电容,缓冲一下再输出
EN加电容,缓冲一下再输出
举报
杨丽
2018-12-11 15:26:43
输出可以考虑增加假负载。减小负载变化输出电压的波动
举报
王栋春
2018-12-11 22:01:37
建议输出端通过假负载方式来稳定电路电压
建议输出端通过假负载方式来稳定电路电压
举报
张式友
2018-12-12 10:01:14
加个LED指示灯当假负载。
加个LED指示灯当假负载。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电压过冲
19V适配器插入瞬间
电压过
冲
问题
2019-03-24
5143
开关电源疑问(求技术男帮忙)
2015-02-11
2245
求教上电保护电路
2013-04-19
2212
TPS73701
电压过
低
2021-10-19
959
什么是过
冲
?怎么解决过
冲
2021-06-18
4319
电压过
零检测和电流过零检测有什么不同?
2012-12-20
16344
电子设备运行时
电压过
低该怎么解决?
2022-08-24
3474
智能车的控制电机正反转的管脚
电压过
低
2019-06-18
2031
请问有单电源精密直流
电压过
高报警电路图吗?
2019-10-11
1346
裸板电源模块输出
电压过
低时该怎么解决呢
2022-11-12
7170
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
