一、功能:
智能充放电仪综合测试仪是集充电、放电、单体检测、在线监测和活化五合一体,一机多用。减少企业成本,降低维护人员的劳动强度,为蓄电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。 本机采用新型功耗元件,专利技术制造,实现恒流放电、智能三阶段充电、均充/浮充、恒流/恒压自动转换功能;实时在线巡回检测每个单体电池或整组电池的电压,实时在线显示、检测、记录单节或整组电池的电压,同时将数据存贮或传送至PC机;大屏幕液晶显示,全中文菜单提示,操作简便,智能化程度高,可设定并控制电压、电流、时间、容量等参数,自动完成蓄电池组各种参数的测试、监控;自动放/充电,可对蓄电池进行活化,延长电池的使用寿命。充/放电完毕,检测的数据可通过RS232接口直接上传至PC机或现场将数据转存至U盘;配套的数据处理软件对放/充电采集的数据信息进行处理,分析电池剩余容量,生成各种图表,为分析电池性能提供了科学的依据。 二、主要特点:
1、集充电、放电、单体检测、在线监测和活化五合一体,功能齐全,一机多用。
2、智能三阶段充电、恒流放电、实时在线巡回检测每个单体电池参数。
3、功耗元件采用合金电阻,安全,无红热现象,寿命长。
4、单片机至U盘数据转存技术的应用,解决了大容量数据存贮问题。 5、充/放电结束,数据经U盘转存或经RS232接口上传计算机后台处理后可自动生成各种图表,电池性能一目了然。
6、便携式设计,方便流动性强的用户使用。
三、主要功能:
1、液晶屏显示,全中文菜单提示,操作简便,智能化程度高,可设定电压、电流、时间、容量等参数,自动完成蓄电池组各种参数的测试、监控。
2、实时在线监控功能:实时在线监测、显示所有测试数据:电流、电池组电压、单体电池电压、时间、容量等,同时将数据存贮并传送至PC机,显示并打印各种图表。
3、自动放充电功能:设定放/充电的电流、时长、容量及其电压的高限、低限,可以循环一次放电、充电过程。
4、电池活化功能:设定放充电循环次数,可对蓄电池组进行活化。
5、自动停机功能:在下列条件任意一条满足时自动停止放/充电:时间到、容量到、单体电池保护电压到以及整组电池保护电压到。
6、保护功能:如有电压异常情况发生,自动停止充电或放电。
7、电压、电流显示值的校准修正功能:主要校准电池组总电压、电流和单体电池电压。
8、U盘数据转贮功能:充电、放电、自动放充或者电池活化结束后,可把采集的数据转存到U盘,再由U盘将放/充电采集的数据转存到PC机中,经配套的数据处理软件处理后,显示、打印各种图表。为判别整组或单体电池的优劣提供科学的依据。
9、RS232接口通讯:实现计算机实时监测或充电、放电、自动放充或者电池活化结束后的数据转存。
四、技术参数
1、充放电总电压、充放电电流(按客户要求定制)
2、采样精度:总电压:分辨率10mV,精度0.1V;单体电压:分辨率1mV,精度10mV;电流:分辨率0.1A,精度1A。
3、充放电单体电压:0.000V~16.00V。
4、充放电时间:0~99小时59分。
5、冷却方式:强制风冷。
6、放电负载:PTC 陶瓷电阻
7、屏幕尺寸:按总电压电流大小定制。
8、工作电源:交流三相四线380V。
9、工作环境:温度0℃~50℃ ;湿度5%~90%。
10、通讯接口:数据存储:USB ;并机通讯:RS232。
