主板又称母板,顾名思义是电脑的母体,其上载有CPU、内存、各种板卡及与之连接的外部设备。因此,它即是电脑系统的重要组成部分,又是故障涉及面最多的配件。
主板与高速缓存
故障1:高速缓存芯片不稳定
故障现象:在COMS设置中如果允许板上二级高速缓存(L2 Cache或External Cache),运行软件时就容易死机,而禁止二级高速缓存系统就可以正常运行,但速度比同档电脑要慢不少。
分析与解决:因为是在别人提醒使用二级高速缓存时才打开该选项的开关,而之后就有死机现象频繁发生,因此断定有二级高速缓存芯片工作不稳定。用手摸了暖气片,从而放掉手上的静电,之后再用手逐个感觉主板上的二级高速缓存芯片,明显地觉察到有一个芯片比其它的热,更换后系统正常。
故障2:二级高速缓存损坏
故障现象:电脑开机自检过程中断在显示512K Cache的地方。
分析与解决:既然在显示缓存处死机,必然是该部分或其后的部分有问题。记得平常开机此项显示完后就轮到硬盘启动操作系统了。因此,区分开高速缓存和硬盘故障就可以了。取下该硬盘安装到别的电脑上,证实硬盘是好的。故把注意力集中到了高速缓存上。进入CMOS设置,禁止了L2 Cache,电脑就可以正常工作了。放掉手上静电,触摸主板上的高速缓存芯片,发现有两片不热。估计这两片有问题。但因为这些芯片是焊在主板上的,而且管脚比较细,无法焊下,而又遭到维修部门的拒绝,只得作废该板,提前升级到PII电脑。因为我做3DS动画,要求高速度。而禁止了高速缓存后我无法忍耐这台“老牛车”。
故障3:假二级高速缓存
故障现象:我的电脑拥有256k Cache,但却明显的没有其它256K Cache的主板快,CMOS中的L2 Cache后面是Enabled。
分析与解决:使用测速软件比较了允许和禁止高速缓存的两种状态,发现电脑速度没有改变。这说明该主板的高速缓存是假的。因为自己属于工薪阶层,使用电脑只是把自己从手动爬格子变成高效率的
电子爬格手,故没有换上真的Cache。
主板与CPU
故障1:板上不支持的CPU
故障现象1:一款杂牌主板,其说明书上不支持AMD K5-PR133,但支持AMD K5-PR90和AMD K5-PR100。安装AMD K5-PR133 CPU后,电脑显示器不亮。
分析与解决:虽然从主板跳线上可以按照AMD K5-PR133的电压、内外时钟频率和倍频系数跳线,但从上述这个现象看,该主板确实不支持这款CPU。所谓主板支持某款CPU,不是指主板上的跳线是否可以按CPU的规格参数设置,而是要经过严格的测试。只有测试结果是可用并可以稳定运行的才称得上是支持这款CPU的。如果是名牌主板,您也可能通过上网找主板上的BIOS升级程序来改善对这款CPU的支持,当然这是以CPU不与主板上的硬件冲突为前提的。
