USB论坛
直播中
唐晓莉
7年用户 219经验值
私信 关注
[经验]
便携式设备音频接口芯片AN2906FJM及应用
概述
AN2906FJM是一种专门为个人数字助理(PDA)、笔记本电脑和语言芯片(IC-Recorder) 等而设计的音频输入/输出(I/O)接口IC。这种新型IC内置一个扬声器放大器、一             个耳机放大器、一个麦克风放大器和电子音量及自动增益控制(AGC)等电路。AN2 906FJM的主要特点如下:
(1)采用44脚QFNO44-P-0606A,高度是0.8mm的小薄型封装;
(2)桥接负载(BTL)扬声器放大器在VCC=3.3V和负载电阻R L=8Ω下,能输出350mW的功率;
(3)扬声器放大器、耳机放大器和麦克风放大器及整个芯片内置功率节约电路;
(4)内置电子音量和AGC on/off转换开关,并且低通滤波器(LPF)的增益变化是可控的。
AN2906FJM的极限参数额定值如表1所列。
关于AN2906FJM的推荐工作电压(V/VCC-SP)范 围是2.7V到5.0V。
应用介绍
图1为AN2906FJM的音频I/O接口功能示图。AN2906FJM的芯片组成框图及其应用电 路如图2所示。
在图2所示的AN2906FJM应用电路中,3.3V的IC电源电压(VCC)和扬 声器驱动器电源电压(VCC-SP)分别从IC的38脚和43脚施加,麦克             风电源电压(VMIC)典型值是2V,经脚36外部1uF电容滤波, 由脚35供给。
左/右(LIR)声道音频信号分别经0.47uF的耦合电容从IC脚15和脚13输入,扬 声器驱动器信号和耳机驱动器信号分别从IC脚2和脚4及脚40和脚42输出。麦克风             信号经0.47uF的电容从IC脚34输入,录音信号从IC脚17输出。
当在IC脚32、脚14、脚5和脚44分别输入0~0.5V的低电平保持电压时,则分 别启动HPF、待机、扬声器和耳机功率节约开通模式;如果在这4个脚上分别施加2             .8~3.3V的高电平保持电压,则分别使HPF、待机、扬声器和耳机功率节约模 式截止。当在IC脚33和脚22上施加0~0.5V的低电平保持电压时,麦克风放大             器和AGC则截止;若在脚33和脚22上分别施加2.8~3.3V的高电平保持电压,麦 克风放大器和AGC则开通。当脚10和脚11接地时,电子音量控制功能截止;当在脚1             0和脚11施加一个高电平(3.3V)时,则启动电子音量控制功能。
扬声器(8Ω)在f=1kHz和总谐波失真THD=10%下的输出功率为 350mW。在输入VIN=-15dBV和f=1kHz下,扬声器和耳机(31Ω)的参考输出畸变分别为0.14%和0.07%(典型值)。
             本文章由《世界电子元器件》(GEC)提供
更多回帖
