英飞凌
直播中
樊周依
7年用户 180经验值
私信 关注
[经验]
XMC1000的BCCU亮度色彩控制单元
XMC1000的BCCU
1 概述
BCCU是亮度色彩控制单元(Brightness and Color Control Unit),用于控制多至9个不同的LED。
通过12bit的Delta Sigma反变换把亮度控制值转换为比特流。这种结构使得BCCU还可以连接一个外部RC电路作为DAC使用。
XMC1000系列中,XMC1200和XMC1300带有BCCU模块
2 特性
1)包括3个独立的Dimming Engine(亮度控制引擎)
2)Dimming Engine支持12位(4096)不同的亮度输出
3)亮度按照指数曲线调节,且步长可调
4)9个独立的输出通道,输出比特流,可以控制9个不同的LED或作为DAC使用
5)通道可连接一个Linear Walker,它的输出时LED的饱和度(Intensity),支持12位调节
6)通道和Dimming Engine之间可自由连接
7)通道也可连接饱和度调节器和Dimming Engine输出值的乘积
8)每个通道可连接一个Packer,当需要降低开关频率是可用到
9)有两个通道可以连接ADC
3 通道结构
每个通道都是相同的结构,其中左侧是通道的输入(包括Dimming Engine和Linear Walker),右侧BCCU.OUTy是通道的输出,从这个结构框图可以看出BCCU通道的工作分为几步
1)输入的选择和配置
2)输入通过Delta Sigma转换为比特流
3)比特流通过一个可选的Packer,某些LED或其驱动芯片有最短开通时间的限制,Packer可以用于类似的需要降低开关速度的情况。
4)外部使能是否输出
5)同时Delta Sigma的输出可以产生一个tigger,用以出发ADC转换等
通道的输入可以有两种,这可以通过修改寄存器DBP来选择,其中Linear Walker的输出为饱和度Intensity
1)Dimming Engine输出和Linear Walker输出的乘积
2)Linear Walker的直接输出
4 Dimming Engine的结构和工作原理
背景:人眼对于外界光线的感应能力是和光强的指数成正比的,比如光强按照2倍增长,人眼对光的感知为线性增长,为此,需要增加一个Dimming Engine,把所希望的输出按照指数型输出。
结构:从结构可以看出Dimming Engine的输入包括
1)目标值Target Dimming Level z[11:0]
2)时钟BCCU_clk和时钟分频 Dimming Clock Divider z[9:0]
3)抖动使能,为了进一步增强其对人眼的线性度,可以增加这个功能
输出为指数型变化的Dimming Level z[11:0],其变化的周期由时钟和分频共同决定
两种指数变化方式
Dimming Engine包括两种指数变化方式:低精度方式(Coarse Piece-Wise Pseudo-Exponential Curve)和高精度方式(Fine Curve),两种方式的区别在于
1)若把亮度的变化人为是从0%到100%,低精度方式把这个变化的指数曲线分为9段,而高精度方式则分为18段,相比来说高精度方式变化会更加平滑。
2)低精度方式可以增加抖动,但高精度不支持这一功能。
5 Linear Walker的结构和工作原理
Linear Walker是线性调节BCCU输出的结构。它可以定义最终需要输出的亮度(BCCU_INTSy.TCHINT)和达到该亮度需要的时间(BCCU_CHCONFIGy.LINPRES),然后改模块会自动的按照线性增长/减少的方式输出。
6 Packer的结构和工作原理
Packer的主要功能是减少BCCU输出的转换频率,以此减少LED驱动电路的负担,同时可以改善EMC性能。
Packer可以选择使能或不使用。
对于前级的输出,Packer有两个计数器分别用于计算开通和关断的时间(Off-Timer Countr和On-Time  Counter),可以分别定义这两个计数器的阀值,当达到任一阀值时候,两个计数器都会输出到一个4级FIFO。其中要注意的是,当FIFO满时,才会 从FIFO最终输出。
继续阅读:英飞凌XMC1000系列产品介绍、产品特性、开发工具汇总
更多回帖
