电机控制
直播中
王栋春
10年用户 44025经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[文章]
电气设备维修具体操作顺序
1.先询问,后操作
    电气设备出现故障时,在进行维修前应事先向其操作人员、养护人员询问出现故障前的设备运行状态、工作环境条件、故障的具体表现,对于技术性较强、设计结构复杂的电气设备,倘若不具备足够的经验与技巧,应事先查看、了解设备的电路原理、结构特点、主要性能,在充分掌握各电路、器件的实际位置、连接方式、功能作用等信息、数据后,方可进行维修操作。值得注意的是,设备的拆卸应严格按照有关图纸进行。
    2.由外及里,由机械到电气
    应先检查设备外部有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸。先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。要在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。
    3.先外部,后内部
    在进行电气设备的维护时,首先需要检查其外部、表面是否存有明显的缺损、破损、断裂等损坏,在充分了解设备的有效使用期限、维修历史等情况后,再进行设备内部的检查。在拆卸设备前,应排除其附近区域、部位的故障因素,待确定为内部故障后方可进行拆除,以此避免随意拆卸而造成的二次损坏。
    4.优先检查[color=rgb(68, 68, 68) !important]电源,由静到动
    电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在;通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修
回帖(2)
24不可说
2018-12-12 09:03:07
感谢王工分享的经验
举报
王栋春
2018-12-12 12:42:11
@24不可说 不客气,希望对大家有所帮助
举报
更多回帖
