STM32/STM8技术论坛
直播中
张华
8年用户 1487经验值
私信 关注
[问答]
STM8L152C6使用TIM2的Update事件无法唤醒CPU
使用STM8L152C6的disovery开发板,想要在Low power下,使用tiM2的Update事件唤醒CPU。我初始化了TIM2,只更改了官方工程中的LPR_Ram函数,但是不能够唤醒
回帖(9)
张丽
2018-12-10 15:51:37
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
举报
张华
2018-12-10 16:04:50
定时器2初始化部分:
void ext_TIM2_Config(uint8_t mode)
   CLK->PCKENR1 |= 0x1;    // tim2
   TIM2->CR1 = 0x00;
   if(mode == 0)
     //CLK:8MHz  1Hz
     TIM2->PSCR = 0x7;
     TIM2->CNTRH = 0;
     TIM2->CNTRL = 0;
     TIM2->ARRH = 62500u >> 8;
     TIM2->ARRL = 62500u & 0xFF;
     TIM2->IER |= 0x1;     //允许中断
   else
     //CLK:38K    1Hz
     TIM2->PSCR = 0x0;
     TIM2->CNTRH = 0;
     TIM2->CNTRL = 0;
     TIM2->ARRH = 38000u >> 8;
     TIM2->ARRL = 38000u & 0xFF;
     TIM2->IER &= ~0x1;    //不允许中断
    //TIM2->IER |= 0x1;
#ifdef _COSMIC_
#pragma section (LPRUN)
void        LPR_Ram(void)
#endif
#ifdef _RAISONANCE_
void        LPR_Ram(void) inram
#endif
#ifdef _IAR_
#pragma location="MY_RAM_FUNC"
void        LPR_Ram(void)
#endif
#if 0
   uint8_t i = 0;
/* To reduce consumption to minimal
   Swith off the Flash */
   FLASH->CR1 = 0x08;
   while(((CLK->REGCSR)&0x80)==0x80);
/* Swith off the Regulator*/
   CLK->REGCSR = 0x02;
   while(((CLK->REGCSR)&0x01)==0x01);
/* Set trigger on GPIOE pin6*/
   WFE->CR2 = 0x04;
   GPIOE->CR2 = 0x44;
   for (i=0; i<100; i++);
/* To start counter on falling edge*/
   GPIO_LOW(CTN_GPIO_PORT,CTN_CNTEN_GPIO_PIN);
/*Wait for end of counter */
   wfe();
   GPIOC->ODR ^= 0x80;
   EXTI->SR1 |= 0x40;
   WFE->CR2 = 0x00;
   //Switch on the regulator
   CLK->REGCSR = 0x00;
   while(((CLK->REGCSR)&0x1) != 0x1);
#else
   uint8_t i;
   FLASH->CR1 = 0x08;
   CLK->REGCSR = 0x02;
   WFE->CR1 = 0x01;    // tim2 wakeup update
   TIM2->CR1 |= 0x1;
   //使能唤醒
  //for(i = 0;i < 100;i++);
   wfe();
   GPIOC->ODR ^= 0x80;
   //禁止唤醒
  TIM2->SR1 &= ~0x1;
   WFE->CR1 = 0x00;
   CLK->REGCSR = 0x00;
#endif
举报
王刚
2018-12-10 16:05:12
STM8L,TIM2没有溢出事件
举报
李霞
2018-12-10 16:05:34
将CPU从从WFE模式唤醒有两个途径:中断或者wakeup事件。
举报
刘超
2018-12-10 16:05:55
RM0031中描述,由中断唤醒,中断执行完毕后会回到WFE模式。
举报
王浩
2018-12-10 16:06:07
即使使用事件唤醒,也要执行TIM2->IER |= 0x1;     //允许中断
举报
刘燕
2018-12-10 16:06:22
到事件后,无需再判断FLASH是否准备好,无需再执行while(((CLK->REGCSR)&0x80) != 0x80);
举报
张华
2018-12-10 16:06:40
贴的程序里面只需允许TIM2中断即可,只是昨天用的discovery板子,IDD跳线帽跳置ON端导致LED点亮时,有闪烁现象,致使我怀疑程序有问题
举报
刘芳
2018-12-10 16:07:20
只是不清楚为什么从WFE醒来后,不能再判断FLASH是否准备好,不明白
举报
更多回帖
