ST意法半导体
直播中
彭小海
8年用户 174经验值
私信 关注
[问答]
IVOR1处理异常
你好,
我已经阅读了SPC56EL70(e200z4)的核心手册。我想在SPC5Studio的configuration.xml中使用中断例程处理IVOR1异常。我不清楚我应该在ISR中写什么(什么号码?IVOR1在参考手册的INTC章节中没有出现)
非常感谢你
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
I have read the core manual of SPC56EL70 (e200z4). I want to handle the IVOR1 exception with an interrupt routine in configuration.xml in SPC5Studio. It's not clear to me what I should write in the ISR in question (what number? IVOR1 is not present in INTC chapter in the reference manual)
Thank you very much
回帖(4)
刘鑫
2018-12-10 16:50:31
你好Stefano,
你在谈论机器检查中断(IVOR1)吗?
或ivor1关于软件向量表?
 / *软件向量表。从IVOR4访问向量
 仅处理程序。为了声明一个中断处理程序,只需创建
 与矢量名称相同的函数,符号将
 覆盖此处声明的弱符号。* /
已在OSAL组件中完成
1)用于IVOR1,(机器检查中断)
你应该更新ivor.s(使用补丁模式)
参见e200z4RM.pdf中的第5.7.2章
http://cache.nxp.com/files/32bit/doc/ref_manual/e200z4RM.pdf?fpsp=1&WT_TYPE=Reference%20Manuals&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation&fileExt=.pdf
2)用于ivor1(软件向量表)(来自IVOR4)
你检查了表473. INTC_0和INTC_1的中断源?
在RM0342中,它存在。
你应该通过OSAL组件启用
 最好的祝福
 二万
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Stefano ,
Are you talking about Machine Check Interrupt (IVOR1)
or ivor1 about the software vector table ?
        /* Software vectors table. The vectors are accessed from the IVOR4
           handler only. In order to declare an interrupt handler just create
           a function withe the same name of a vector, the symbol will
           override the weak symbol declared here.*/
Already done in OSAL components
1) for IVOR1,  (Machine Check Interrupt)
you should update ivor.s (using patch mode)
cf chapter 5.7.2 in e200z4RM.pdf
2) for ivor1 (software vector table) (from IVOR4)
did you check Table 473. Interrupt sources for INTC_0 and INTC_1 ?
in RM0342 , it is present.
you should enable by OSAL component
   Best regards
            Erwan
举报
彭小海
2018-12-10 16:59:26
我在说第一个。
所以:
我可以写一个汇编例程,我必须在某些时候(我不确切地说)添加ivor.s:
#if CORE_SUPPORTS_DECREMENTER
 * _IVOR1
 .align 4
 .globl _IVOR1
 .type _IVOR1,@ function
_IVOR1:
 / *创建外部堆栈帧(extctx结构)。* /
 stwu%sp,-80(%sp)/ * extctx结构的大小。* /
#if PPC_USE_VLE&& CORE_SUPPORTS_VLE_MULTI
 e_stmvsrrw 8(%sp)/ *保存PC,MSR。 * /
 e_stmvsprw 16(%sp)/ *保存CR,LR,CTR,XER。 * /
 e_stmvgprw 32(%sp)/ *保存GPR0,GPR3 ...... GPR12。 * /
#else / *!(PPC_USE_VLE&& CORE_SUPPORTS_VLE_MULTI)* /
 stw%r0,32(%sp)/ *保存GPR0。 * /
 mfSRR0%r0
 stw%r0,8(%sp)/ *保存PC。 * /
 mfSRR1%r0
 stw%r0,12(%sp)/ *保存MSR。 * /
 mfCR%r0
 stw%r0,16(%sp)/ *保存CR。 * /
 mfLR%r0
 stw%r0,20(%sp)/ *保存LR。 * /
 mfCTR%r0
 stw%r0,24(%sp)/ *保存点击率。 * /
 mfXER%r0
 stw%r0,28(%sp)/ *保存XER。 * /
 stw%r3,36(%sp)/ *保存GPR3 ...... GPR12。 * /
 stw%r4,40(%sp)
 stw%r5,44(%sp)
 stw%r6,48(%sp)
 stw%r7,52(%sp)
 stw%r8,56(%sp)
 stw%r9,60(%sp)
 stw%r10,64(%sp)
 stw%r11,68(%sp)
 stw%r12,72(%sp)
#endif / *!(PPC_USE_VLE&& CORE_SUPPORTS_VLE_MULTI)* /
/ *例行执行* /
 b _ivor_exit
#endif / * CORE_SUPPORTS_DECREMENTER * /
我错过了什么吗?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I'm talking about the first one.
So:
I can just write an assembly routine, and I have to add at some point (I don't know exactly) of ivor.s:
         * _IVOR1
        .align      4
        .globl      _IVOR1
        .type       _IVOR1, @function
_IVOR1:
        /* Creation of the external stack frame (extctx structure).*/
        stwu        %sp, -80(%sp)           /* Size of the extctx structure.*/
#if PPC_USE_VLE && CORE_SUPPORTS_VLE_MULTI
        e_stmvsrrw  8(%sp)                  /* Saves PC, MSR.               */
        e_stmvsprw  16(%sp)                 /* Saves CR, LR, CTR, XER.      */
        e_stmvgprw  32(%sp)                 /* Saves GPR0, GPR3...GPR12.    */
#else /* !(PPC_USE_VLE && CORE_SUPPORTS_VLE_MULTI) */
        stw         %r0, 32(%sp)            /* Saves GPR0.                  */
        mfSRR0      %r0
        stw         %r0, 8(%sp)             /* Saves PC.                    */
        mfSRR1      %r0
        stw         %r0, 12(%sp)            /* Saves MSR.                   */
        mfCR        %r0
        stw         %r0, 16(%sp)            /* Saves CR.                    */
        mfLR        %r0
        stw         %r0, 20(%sp)            /* Saves LR.                    */
        mfCTR       %r0
        stw         %r0, 24(%sp)            /* Saves CTR.                   */
        mfXER       %r0
        stw         %r0, 28(%sp)            /* Saves XER.                   */
        stw         %r3, 36(%sp)            /* Saves GPR3...GPR12.          */
        stw         %r4, 40(%sp)
        stw         %r5, 44(%sp)
        stw         %r6, 48(%sp)
        stw         %r7, 52(%sp)
        stw         %r8, 56(%sp)
        stw         %r9, 60(%sp)
        stw         %r10, 64(%sp)
        stw         %r11, 68(%sp)
        stw         %r12, 72(%sp)
#endif /* !(PPC_USE_VLE && CORE_SUPPORTS_VLE_MULTI) */
/*routine execution */
        b           _ivor_exit
#endif /* CORE_SUPPORTS_DECREMENTER */
Do I miss something?
举报
刘鑫
2018-12-10 17:04:51
你好Stefano,
我认为应该没问题。
你有什么方法可以产生IVOR1?
 最好的祝福
 二万
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Stefano ,
i think that it should be ok.
What is your way to generate IVOR1 ?
  Best regards
            Erwan
举报
彭小海
2018-12-10 17:18:20
这是我正在努力的事情:我需要它来处理无法纠正的错误。我必须禁用ECSM报告,因为我不想在我的应用程序中重置DED,但是我没有任何机制来注入DED以避免重置:即使我只为注入启用ECSM报告,因为注入了错误同
SPP_MCM.EEGR.R = 0x0220; //取消注释这三行以注入无法纠正的错误
 0x00014008:70 1F E7 F4 E_LIS R0,0xFFF4
 0x0001400C:70 E0 02 20 E_LI R7,0x220
 0x00014010:01 06 SE_MR R6,R0
 0x00014012:5C E6 00 4A E_STH R7,0x4A(R6)
*((uint32_t *)0x40002000)= PATTERN;
 0x00014016:62 10 SE_BGENI R0,0x1
 0x00014018:65 20 SE_BSETI R0,0x12
 0x0001401A:70 EA E5 55 E_LIS R7,0x5555
 0x0001401E:70 EA C5 55 E_OR2I R7,0x5555
 0x00014022:01 06 SE_MR R6,R0
 0x00014024:D0 76 SE_STW R7,0x0(R6)
SPP_MCM.EEGR.R = 0x0000;
 0x00014026:70 1F E7 F4 E_LIS R0,0xFFF4
 0x0001402A:48 07 SE_LI R7,0x0
 0x0001402C:01 06 SE_MR R6,R0
 0x0001402E:5C E6 00 4A E_STH R7,0x4A(R6)
我执行了一次重置:0x00014016:62 10 SE_BGENI R0,0x1
这不是我期望的行为,因为在手册中写入ECC是根据文字计算并在读数时检查的。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
That's something I'm struggling with: I need it in order to handle uncorrectable errors. I must disable ECSM reporting because I don't want a reset on DED in my application, but I don't have any mechanism to inject a DED avoiding reset: even if I enable ECSM reporting just for the injection, as the error is injected with
SPP_MCM.EEGR.R= 0x0220;       //uncomment these three lines to inject uncorrectable error
  0x00014008:   70 1F E7 F4  E_LIS     R0,0xFFF4
  0x0001400C:   70 E0 02 20  E_LI      R7,0x220
  0x00014010:   01 06        SE_MR     R6,R0
  0x00014012:   5C E6 00 4A  E_STH     R7,0x4A(R6)
*((uint32_t *) 0x40002000) = PATTERN;
  0x00014016:   62 10        SE_BGENI  R0,0x1
  0x00014018:   65 20        SE_BSETI  R0,0x12
  0x0001401A:   70 EA E5 55  E_LIS     R7,0x5555
  0x0001401E:   70 EA C5 55  E_OR2I    R7,0x5555
  0x00014022:   01 06        SE_MR     R6,R0
  0x00014024:   D0 76        SE_STW    R7,0x0(R6)
SPP_MCM.EEGR.R= 0x0000;
  0x00014026:   70 1F E7 F4  E_LIS     R0,0xFFF4
  0x0001402A:   48 07        SE_LI     R7,0x0
  0x0001402C:   01 06        SE_MR     R6,R0
  0x0001402E:   5C E6 00 4A  E_STH     R7,0x4A(R6)
I have a  reset on the execution of: 0x00014016:   62 10        SE_BGENI  R0,0x1
This is not the behavior I expect, as on the manual is written that ECC is calculated on writings and checked at readings.
举报
更多回帖
