Cypress技术论坛
直播中
程傍纯
7年用户 195经验值
私信 关注
[问答]
CYW20706,BTM_POWER_MANAGEMENT_STATUS_EVT何时发生?
在StaskMaultMyTyk回调函数中,
事件何时发生?
如果PyEvestyDATA & GT PosixMgMtMeaveNeal-Gt:状态是'HCIYMODMODENSIDIF',
这个通知是否意味着设备被设置为嗅探模式?
或者这意味着将设备设置为嗅探模式?
在接收到事件并执行WICEDEXBTYDEVSETSYSNIFFSMODEE()之后,
返回值是“8105”(错误模式)。
我想通过设置嗅觉模式来减少功率损失。如何设置嗅探模式?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  In stack_management_callback function,
When does the event occured,
if p_event_data->power_mgmt_notification->status is 'HCI_MODE_SNIFF',
Does this notification mean that the device is set to sniff mode?
Or does it mean to set the device to sniff mode?
After receiving the event and executing wiced_bt_dev_set_sniff_mode(),
the return value is '8105'(Wrong mode).
I want to reduce power loss by setting sniff mode. How to set sniff mode?
回帖(1)
孙世珍
2018-12-10 16:04:31
是的,该事件指示您已经进入嗅探模式。除了这个回调,您可以随时使用下面的API来检查链接模式(在WICEDEXBTYDEV.H中):
雅各伯
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Yes, that event indicates you've already entered sniff mode. In addition to this callback, you can use the following API anytime to check the link mode (in wiced_bt_dev.h):
Jacob
举报
更多回帖
