ADI 技术
直播中
刘晓红
8年用户 255经验值
私信 关注
[问答]
SigmaStudio delay/DC模块问题
SigmaStudio 3.9   的delay模块:
1:最大才1500,太短,希望改为任意自定义。(串联的话就太麻烦了)
2:复制后就出错,复制后再拉MAX首次就可以拉到>1500,但是是用不了的了,所以只能一个个拉放出来用。
DC模块:
  用一个DC模块连接到DELAY模块控制DELAY时间,可以在DC里输入1000,1500等,这是正确的。
  但是把以上的东西全部复制粘贴,复制出来后的DC就输入不能大于16了,也就是复制后不正常了。
帮忙看看以上问题点能否解决,谢谢!
回帖(6)
张虎豹
2018-12-10 11:29:22
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
举报
刘娟
2018-12-10 11:34:48
您好,
请问您用的是SigmaDSP的哪个part?
Sigma Studio里的Delay模块会占用大量的Data Memory,会根据当前剩余最大Data Memory填充下拉框的。所以如果你需要的Delay值大于下拉框里的最大值,说明剩余的Memory已经不够实现您想要的Delay了。
当您复制粘贴原先的Delay模块后,新的模块会重新根据当前剩余Memory填充最大Delay值,如果小于被复制的Delay模块最大值会提示错误信息。
根据我的测试,发现“Multi-Tap Voltage Controlled Delay” 在复制粘贴时有时会出现不重新计算剩余Delay。我们会在后期版本进行修复。
DC 模块有三个输入框,最上面的输入框输入值会根据下面2个format判断是否超出最大值/最小值。默认5.23格式范围为 -16~+15.999999。 如果想要输入1000,1500需要将format改为28.0(或者能满足动态范围的格式都可以)。
动态范围计算方法:  N.M 为例:
     -2^(N-1) ~ +2^(N-1)-2^(-M)
Thanks,
Jun
举报
刘晓红
2018-12-10 11:53:22
引用: lin364884292 发表于 2018-12-10 16:11
您好,
您好:
        软件是3.9版本,IC是214XX,软件自带的两个DELAY模块都有一样的问题。我用214XX不管刚拉出来还是复制的都从来没有见过自动计算余量来决定MAX的,都是1500。复制出来的第一次拉MAX可以>1500,但拉第2次就又只有1500了。
        另外发现DC模块有问题,在214XX的型号下他的格式固定5.23,无法更改的,而在1761下的DC是可以改的,请看看是否应该修正,谢谢!
举报
刘娟
2018-12-10 11:59:17
引用: WYF13760287143 发表于 2018-12-10 16:30
您好:
        另外发现DC模块有问题,在214XX的型号下他的格式固定5.23,无法更 ...
您好:
你使用的是ADI Sharc DSP,用的软件是SigmaStudio for Sharc。会有Sharc相关的人员回答您。
Thanks,
Jun
举报
更多回帖
