ADI 技术
直播中
高原
7年用户 160经验值
私信 关注
[问答]
adxl103 sensitivity问题
“The ADXL103/ADXL203 output is ratiometric, so the output sensitivity (or scale factor) varies proportionally to the supply voltage. At VS = 3 V, the output sensitivity is typically 560 mV/g. Sensitivity at XOUT, YOUT VS = 5 V is 1000mv ”  ,说明书上这两处,似乎有误,如果5 V Sensitivity是1000mv,3 V Sensitivity应该是600mv。
回帖(3)
张博
2018-12-10 11:29:11
您好。VS=3V时,灵敏度是560 mV/g。灵敏度随供电的变化是线性的。5V供电灵敏度是1000mV/g。其他供电下的灵敏度使用根据这两个点根据线性计算
举报
高原
2018-12-10 11:45:16
按以上说法 那电压为0的时候 灵敏度为-100mv/g,明显不正确,没有电压了怎么可能有输出呢。而且说明书第三页有 “Sensitivity is essentially ratiometric to VS. For VS= 4.75 V to 5.25 V, sensitivity is 186 mV/V/gto 215 mV/V/g.”不符合3伏和5伏的线性关系
举报
张博
2018-12-10 11:52:26
您好。和您电话联系过。Table 1注释2的条目在和产品线确认,收到回复后会答复给您
举报
更多回帖
