英飞凌
登录
直播中
孔维源
7年用户
167经验值
私信
[经验]
基于英飞凌XMC4500的车载仪表开发
英飞凌
TFT
一.设计主题
基于英飞凌XMC4500车载仪表产品的开发
二.设计项目介绍
基于XMC4500的车载仪表产品开发,由Minikit外扩一个TFT彩色液晶显示屏,通过RS232总线采集数据发送到液晶面板上显示,特别说明,本来是采用CAN总线的方式,由于Minikit未预留CAN接口,所以本方案采用RS232串口的方式模拟,PC通过串口发送测试数据到Minikit
开发板
,然后在液晶屏上显示发动机相关信息。本设计只作为demo演示用,与真正的车载仪表还是有差距的,特此说明。
增加备用方案,考虑到如果直接用并口的方式驱动LCD,会有大量的连接线,增加一个串口驱动方案,XMC4500跟另外一个板子
通信
,通过UART发送相关数据和命令给TFT驱动板子,来操作LCD显示。
先贴个方框图,规划下相关资源的分配
最终决定应用备选方案,也就是通过串口的方式跟另外一块板子通信,控制LCD的显示,硬件连接现对简单,程序量比较大。通过本次设计,主要展示XMC的模拟量采集,键盘扫描,UART通信,LED指示灯的相关操作。
TFT驱动芯片我选的是SSD963(SSD963数据手册),它有1215KB的显存,最大可支持864x480 24bit真彩色的液晶屏,可以通过并口的方式直接操作显存,控制界面的显示,所有的底层驱动都需要自己开发。
下图是简单的示意图
三、设计难点分析:
1. 对
ARM
系统不熟悉,需要补充很多知识
2.TFT驱动设计,全部需要自己来设计,工作量大
3.UART通信协议的设定,如何满足灵活性和高效性的平衡
针对难点1,我首先先熟悉开发板的相关资源,跑几个示例代码,先把系统跑起来,后面的工作慢慢来,多啃数据手册,从网络获取相关知识等来补足。
针对难点2,没别的办法,只有自己啃数据手册,先保证初始化成功,然后设计画点的驱动,成功后就可以扩展为画线,显示图片,文字等,循序渐进。
针对难点3,参考现有成熟的通信协议,根据需求来进行更改和完善,一句话,站在巨人的肩膀上。
四、功能介绍
显示界面效果图
1.时间日期显示
2.时速表,方框内实时显示当前车速,单位km/h
3.燃油油量,方框内显示当前油量信息,以百分比表示
4.发动机转速信息,单位rmp
5.冷却水温度,单位摄氏度
6.燃油油量,同3(另一种表达方式)
7.机油压力,单位mpa
8~12是快捷功能按键的定义
本方案外挂一个薄膜按键,有上,下,左,右,ENT,ESC键
8.ENT键,主界面按下则进入系统设置界面,可以设置系统时钟,液晶背光调节,也可查看系统帮助信息
9.向上键,快捷进入时钟设置界面
10.向下键,快捷设置背光亮度
11.向左键,蜂鸣器报警开关键,可以设置为静音或打开
12.向右键,系统帮助信息
五、结果展示
系统运行界面拍照
1.启动界面
2.主界面
3.时钟调整界面
4.背光调节界面
5.系统帮助界面
6. 系统信息界面
视频展示
终于抽出时间来录制视频了,最近公司比较忙,一直没空,视频带有解说,又臭又长,大家忍耐一点吧,还望大家不要见笑,请多多支持指教,谢谢
(点击进入原帖子观看视频)
六、总结
从开始报名参赛到现在,1月有余,现在把设计过程中的一些心得和遇到的问题及解决方法写出来,与大家一起分享,也请大家多多帮助指导。由于内容比较多,就不在文章里详述了,请参看附件里的 <设计总结及学习心得.pdf>文档,另外上传基于Dave3的完整的工程源代码和简单的流程图,也请大家多多指导。
点击进入原帖子底部下载:
设计总结及学习心得.pdf
车载仪表演示系统简易使用手册
与作者直接交流:基于英飞凌XMC4500的车载仪表开发
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
英飞凌
TFT
XMC4500
POSIF Module 121106
34
英飞凌
XMC4500
工业单片机和全面的
开发
工具套件现已供货
1536
英飞凌
XMC4500
实现三电平驱动
4704
XMC4500
的振幅限值是多少?
131
英飞凌
电机控制
开发
板
XMC4500
Relax Lite Kit
4186
英飞凌
infineon-
XMC4500
,移植FreeRTOS
14
XMC4500
——单片机的设计创新
2318
XMC4500
写入闪存时断电是怎么回事?
100
如何使用MiniProg4闪存
xmc4500
?这可能吗?
93
XMC4500
有HRPWM外围设备吗?
295
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
