英飞凌
登录
直播中
李皓圳
7年用户
1059经验值
私信
[经验]
英飞凌XMC4000单片机可自动生成非对称脉宽调制信号
英飞凌
单片机
当今社会面临的最严峻的挑战是,如何兼顾能源使用效率与成本效益。简而言之,怎样才能提升系统性能,使之在保持功能和成本不受影响的同时,减少耗电量。英飞凌XMC4000 32位工业
单片机
家族,旨在应对诸如提高能效、支持先进的
通信
协议和缩短产品上市时间等迫切挑战,主要用于在高级电机控制和功率转换控制等应用。该产品可生成非对称脉宽调制信号,以驱动采用低成本单电阻拓扑的高效无传感器磁场定向控制(FOC)电机应用。(图1)
XMC4000采用了
ARM
Cortex?-M4 CPU,快速嵌入式Flash,以及专为工业应用度身定制的针对实时控制而优化的外设集。归功于其灵活的定时器和脉冲发生器,加上超快模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC),该产品可支持精确的传感器-执行器控制方案。此外,该产品可支持诸如以太网和USB等一系列现代通信接口,并且具备诸多人机接口(HMI)外设,是一个面向工业应用的功率
半导体
解决方案。
创新的脉宽调制信号发生器兼定时器单元捕获/比较单元8(CCU8),可支持多种不同类型的电机控制应用。该产品是用于驱动三相永磁同步电机(PMSM)的磁场定向控制算法的理想平台。磁场定向控制算法可将永磁同步电机的能效提高最多95%。这对电机的功耗、动态、热耗散和噪声等产生了巨大影响。
通过减少
元件
数量和降低维护要求,无传感器磁场定向控制算法降低了系统成本。该技术不要求使用位置传感器(霍尔传感器、编码器)。此外,位置传感器很容易因磨损而损坏。在制定预算时,必须将更换受损位置传感器的维护成本计算在内。
对于单电阻拓扑,可以在脉宽调制信号波形的不同点上,利用直流链路电流,重构两个相电流。如果仅在相位U时接通,那么,单电阻上的电流等于IU。如果仅在相位W时关断,那么,单电阻上的电流等于-IW。因此,要获得正确的相电流信息,对单电阻进行模数转换取样的确切点至关重要。(图2)
U、V和W的负载周期各不相同,以生成旋转矢量,使电机旋转起来。经过一个矢量位置,此时脉宽调制信号输出类似于图3所示。在此位置上,U和V的负载周期的值非常相似,这使得IU的可见时间非常短。如果模数转换器的取样时间不够快,那么,它读取的将是IW值。
中高速旋转的电机,发生这种错误的几率要少些。这种电机可以利用PI控制回路,跳过这种错误的取样点。然而,如果电机的旋转速度较慢,那么,其发生这种错误的时候要多些。如果电机总是在错误的点上取样,那么控制回路将丧失位置信息。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
英飞凌
单片机
英飞凌
推出全新
XMC4000
32位
单片机
1390
英飞凌
科技推出
XMC4000
单片机
家族2
2605
英飞凌
科技推出
XMC4000
单片机
家族1
2036
XMC4000
简介
53
基于
XMC4000
的应用
47
英飞凌
全新32位
单片机
XMC4000
面向工业应用
1294
关于
英飞凌
XMC4000
系列产品的介绍
5676
向您介绍独一无二的
单片机
家族:
XMC4000
4291
单片机
控灯(pwm
脉宽调制
信号
XMC4000
系列开发环境介绍(DAVE3)
62
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
