是德科技
直播中
何壮梦
8年用户 292经验值
私信 关注
[问答]
如何在VB.net中编写一个与N4392A接口的驱动程序
您好,我正在VB.net中编写一个与N4392A接口的驱动程序。
有人可以给我一些关于如何开始的指示吗?
我知道在仪器的操作系统中有GPIB和SCPI参考,但有没有任何在线资源,我可以获得相同的文档,甚至可能是一些示例代码?
谢谢安迪
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi there,
    I'm writing a driver in VB.net that will interface to a N4392A.  Can someone please give me some pointers as to how to start with this?  I know there're GPIB and SCPI references in the instrument's OS, but are there any online resources where I can get the same documentation or maybe even some example code?
Thanks
Andy
回帖(1)
邱敏
2018-12-7 16:04:06
您好Andy,N4392A提供的OMA软件4.0版本也是.NET远程接口。
我们还没有做广告,目前的文档缺乏有关OMA特定功能的信息。
我仍然认为,既然你已经在使用VB.NET的.NET环境中,它可能比SCPI界面更容易使用。
此外,.NET API具有相当好的测试覆盖率,因为GUI构建在它之上,我们的自动化软件测试使用它。
遗憾的是,API引用和示例代码都不能在线获得。
您可以下载并安装OMA软件。
如果您只需要帮助,那么您不需要许可证。
您也可以从N4392A复制帮助。
您可以在此处找到:+ C: Program Files  Agilent  89600软件17.2  89600 VSA软件扩展处理 OmaHelp +和+ C: Program Files  Agilent  89600软件17.0  89600 VSA软件帮助+在N4392A上
还有安装的例子。
对于SCPI,请查看:+ C: Program Files  Agilent  89600软件17.2  89600 VSA软件示例 SCPI  C#+和+ C: Program Files  Agilent  89600软件17.2  89600 VSA软件示例
OMA SCPI  C#+对于.NET,这里有一些示例:+ C: Program Files  Agilent  89600软件17.2  89600 VSA软件示例 DotNET  C#+如果您让我知道哪条路径(SCPI或。
NET)你想采取并粗略概述你的驱动程序应该支持哪些操作,然后我可能会给你一些进一步的信息。
最好的问候Christian
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello Andy,
The N4392A offers with version 4.0 of the OMA software also a .NET remote interface. We haven't advertised it yet and the current documentation lacks information about the OMA specific features. Still I think since you are already in a .NET environment with VB.NET it might be easier to use than the SCPI interface. Also the .NET API has a pretty good test coverage because the GUI is built on top of it and our automated software tests use it.
Unfortunately neither the API references nor the example code is available online. You could download and install the OMA software. If you just need the help then you don't need a license. You could also copy the help from a N4392A. You would find it here:
+C:Program FilesAgilent89600 Software 17.289600 VSA SoftwareExtensionsProcessingOmaHelp+ and +C:Program FilesAgilent89600 Software 17.089600 VSA SoftwareHelp+
On the N4392A there are also examples installed. For SCPI take a look at:
+C:Program FilesAgilent89600 Software 17.289600 VSA SoftwareExamplesSCPIC#+
and +C:Program FilesAgilent89600 Software 17.289600 VSA SoftwareExamplesOMA SCPIC#+
For .NET there are examples here:
+C:Program FilesAgilent89600 Software 17.289600 VSA SoftwareExamplesDotNETC#+
If you let me know which path (SCPI or .NET) you want to take and a rough overview which operations your driver should support, then I can probably give you some further information.
Best regards
Christian
举报
更多回帖
