SATA接口 光存储 索尼
速度和稳定性从来就是一对矛盾,在光存储领域同样如此。而恰恰是对这一矛盾的处理和平衡能力,决定了刻录机的优劣。作为光存储的引领者,索尼一直在技术创新及设计创新上走在行业前列,对于速度和稳定性的平衡,更是达到了一个新的高度。索尼独有的4S+技术+SATA接口,双剑合璧,带给用户杰出的刻录、读盘体验,并驱动光存储行业不断升级。
4S+技术:独有的“四位一体”体验
索尼4S+技术参考“四位一体”的理念,通过技术创新形成了包括“智能刻(Smart write),高能读(Super Read),稳定(Stable)、静音(Silence)和智能激光调控技术的“4S+”刻录技术,从而有效避免刻录机可能存在的噪音过大,速度提升但刻录不稳定,刻录质量差的问题。
在智能刻上,索尼光存储通过一系列的技术实现了智能刻录,避免了“刻死盘”的现象。索尼光存储精密的定位能力大大缩短了光头定位所需要时间,其寻道时间缩短到了80毫秒。防“刻死盘”的Power-Burn Conformed防缓存欠载技术,能够有效地避免在高速刻录盘片时出现缓存存储的容量跟不上刻录要求时出现的“刻死盘”的现象。使存储数据连贯地进入刻录机,保证数据输入的速度与刻录机的写入速度相一致,从而使刻录的成功率大大提高。
在读盘性上,索尼光存储拥有超强的读盘能力,通过超高功率激光头来实现高速度的读取,对品质差的压制光盘、反射率很低的DVD刻录、可擦写光盘都能够轻松搞定。
在稳定性上,索尼独有的OPC“即时能量控制技术”,能够根据不同的媒介性质,动态调整激光束的功率,减少纪录过程中的阻力和误解,并随时监控激光能量反射的幅度,使之总是处于正常值的范围,从而增强刻录过程中的稳定性和兼容性。另外索尼还优化了激光头的功率,提供足够的功率保证投射的强度,以保证稳定的刻录能力和超长的使用寿命。
在防噪音上,索尼光存储采用了新型马达,对于马达产生振动进行了良好的吸收,结合更紧密的顶盖设计,更有利于降低盘片在旋转过程中产生的共振。根据产品个体的不同,索尼还进行了倾斜的校正,通过此校正将盘片旋转过程中抖晃导致的振动降到了最低。另外,索尼刻录机从电动机到刻录机驱动的传输方式采用了类似汽车发动机所采用的皮带传输方式。这种方式能够有效地抑制在动力传输过程中所产生的噪音。而在刻录机的伺服机构则采用新的齿轮来传输动力,齿间距达到了0.8毫米,更大的齿牙增加了齿轮的强度,降低了打齿导致传输过程中的噪音。
不仅如此,索尼还不断地赋予4S+技术更多的创新科技,比如,从光盘表面计算激光反射率,从而调整激光束的强度,保持最佳刻录效果。调整自身位置,让激光光束始终与盘片保持90度,从而使盘片的读取更加稳定,不会有数据的丢失状况发生。机身底部增加了散热孔设计,进一步延长了机器的寿命。SDS(Static Damper System)静电噪音抑制系统,保证了刻录过程的稳定,减少了噪音。索尼索尼还加强了光碟机的固件,读盘能力大为增强。在遇到低质量的盘片时,可减少错误的重试次数,缩短光头寻轨/返回记录轨道时间,并加快光头重新聚焦到记录点的速度,把因盘片质量不佳而带来的播放负面影响降到最低,有效防止卡盘。
另一方面,索尼光存储还引入了许多创新技术,如智能激光调控技术,通过机械设计和电性能的技术提升,进一步强化和提升了刻录质量、稳定性和可靠性。自动平衡系统ABS,通过机械稳定性的增强,有效降低了不均衡光盘在高速旋转时产生的振动,减少噪音,避免了刻录机常见的噪音偏大,给用户带来更为舒适的刻录体验。而了自动写入策略,可针对不同盘片迅速制定不同的刻录策略,并且提高对各种异常盘片的可刻录性,使用户无需频繁更新固件,让刻录更为轻松。而部分响应完全匹配技术,硬盘技术导入新一代刻录机技术,能消除驱动器和控制器之间的数据丢失隐患。最终实现了综合效率的提升。
稳中求胜 全面普及SATA接口
除了4S+技术外,索尼光存储还是普及新技术新标准的急先锋,对于行业大势所趋的SATA接口,全面应用于其丰富的产品线上,从而让索尼光存储在速度和稳定上的平衡尽善尽美。
SATA接口无论在传输速度,还是传输的稳定性上均更胜一筹,从而使DVD刻录机或光驱在读取、刻录的速度、品质上将更优。SATA接口采用的是点对点模式,独享150M/S带宽,速度更快;在传输稳定上,SATA一次只传输一个比特的数据,传递的速度和稳定性要好得多。SATA接口还更加便捷等许多很实用的价值。比如支持热插拔,使用起来更加方便。SATA改良了接线与连结头规格,也让硬盘与排线之间的整合更简化,便于插拔,也易于机箱的散热。SATA接口可以使安装变得更加简便,不必担心跳线不正确问题,同时告别断针的苦恼。
与此同时,在用户和市场的驱动下,SATA接口也成为了未来发展的必然趋势。目前,从主板芯片组的技术升级以及上游厂商的支持来说,SATA接口已经日益普及,一些新品几乎开始全面推行SATA接口,比如nForce 550及Intel 965系列芯片组主板,已经不提供对PATA接口的支持了。因此,选择SATA接口,就意味着拥有更好的投资保护。不用担心被淘汰,以及兼容问题。
正是对用户需求的关注,对产业的远见和创新,让索尼光存储把SATA接口作为一个重点,从而再次引领着业内潮流和走向,并给予用户更好体验和价值。目前,索尼广泛应用顺应业界趋势的SATA接口的光存储产品。在刻录机上,索尼有20倍速DVD刻录机AD-7200S、22倍速DVD刻录机DRU-860S,24倍速DVD刻录机AD-7240S,以及光雕22倍速DVD刻录机DRU-865S;而在DVD光驱上有DDU1681S;蓝光产品则有BWU-300S。
4S+技术和SATA接口,不仅让索尼的竞争力更加强悍,同时也给用户更好体验和价值,驱动着行业不断创新和升级。
http://www.it.com.cn/f/news1/099/15/771894.htm
更多回帖
