USB论坛
直播中
单其莹
8年用户 165经验值
私信 关注
[经验]
等离子显示屏GU128×64的接口设计与应用
设计人员进行系统开发时,总是希望为自己设计的产品选择最理想、最优质、最满意的器件,特别是用于显示信息的显示器件,更是倍受重视。因为显示器件是仪器的面容,需要修饰显示观、得体、大方,还需要能够准确、清晰、可靠地传递信息。在要求醒目、清晰、大视角地显示各种图形、文字信息的场合,一般的液晶显示器由于观看的视角较小、亮度有限等,很难令人满意,而且其低压微功耗等优点也无用武之地。等离子显示屏由于具有显示清晰、信号稳定、显示面积较大和接口简单等特点,可以克服上述的不足,非常适用于显示要求较高的场合。
等离子体显示屏是以等离子体显示平板(Plasma Display Panel,简称 PDP)为显示器件的大屏幕显示系统,它是以惰性气体在真空中放电而产生紫外线来激发红、绿 、蓝荧光粉,形成彩色显示。它可以将多个 PDP拼装在一起,构成一个多达数平方米的显示屏幕,用来显示各种文字、图像。等离子显示屏在国外的发展较为迅速,但国内还没有相关的产品和应用报导。本文介绍日本伊世电子株式会社(ISE ELECTRONIC CORP.)推出的GU128×64等离子显示屏的特性和接口电路,并根据应用实例,简单说明系统的软件和硬件设计要点。
1 GU128×64等离子显示屏
GU128 ×64等离子显示屏由128×64点阵的图形VFD、VFD驱动程序、DC/DC转换器、显示储存器、显示控制器及其相应的控制逻辑回路组成。其输入的是 CMOS电平,有两种工作电压+5V或+12V,其工作温度:-10℃~--+65℃;温度;20%~85%RH。表1为GU128×64等离子显示零的普通规格参数,表2是其接口信号描述。
表1 GU128×64等离子显示屏的普通规格参数
表2 接口信号描述
GU128×64点阵等离子显示屏包括对应四页屏幕的静态存储器、控制RAM读写和VFD的电路,下面是各个接口信号的介绍:
D0~D7:数据输入总线,同时也作为亮度控制的数据输入;
A0~A9:输入地址线;
READY:数据就绪信号,“0”READY使能,“1”READY禁止;
CLEAR:功能之一是通过选择WP0和WP1,清除静态存储页;另一功能是关闭显示械,这一输入较其它的控制输入有优先权;
BRAD:数据输入或亮度控制输入,“0”表示显示屏亮度控制输入,“1”表示数据输入;
WRITE:当WRITE是低电平时,数据输入或亮度控制输入有效;
WP0,WP1:选择所写的静态存储页,(WP0,WP1)=(0,0):选择第一页
(WP0,WP1)=(0,1):选择第二页
(WP0,WP1)=(1,0):选择第三页
(WP0,WP1)=(1,1):选择第四页
DP0,DP1:选择显示页,(DP0,DP1)=(0,0):选择第一页
(DP0,DP1)=(0,1):选择第二页
(DP0,DP1)=(1,0):选择第三页
(DP0,DP1)=(1,1):选择第四页
DSPE:显示使能控制输入。当DSPE输入低电平时,关闭显示,所有对存储页的操作都不再起作用;
LAMP TEST:亮度测试输入。低电平时,所有的点阵打开但对存储页不起作用;高电平时,正常显示模式。
亮度控制:当BRAD=0,等离子显示屏的亮度控制通过D0和D1的组合来进行,缺省条件下是100%的正常亮度。
(D,D0)=(0,0):正常亮度的25%;
(D1,D0)=(0,1):正常亮度的50%;
(D1,D0)=(1,0):正常亮度的75%;
(D1,D0)=(1,1):正常亮度的100%;
GU128×64等离子显示屏的时序如图1所示。
2 GU128×64与单片机的接口设计
GU128 ×64等离子显示零和AT89C51的接口如图2所示。89C51的P1口作为24路开关量信号的输入,系统通过控制P3.3、P3.4、P3.5完成对三个8路信号的切换。74LS373锁存从89C51的P0口传过来的地址信息,GU128×64的数据线D7~D0直接和P0口相接,其它的控制信号线分别与P2口相连接。
3 软件设计
总的来说,对GU128×64进行软件编程比较简单,但图形、曲线显示仍需一定的技巧。系统的软件设计思想是:系统通电复位后,89C51首先对GU128 ×64等离子显示屏进行初始化和清屏工作,接着显示正常工作的文字和图形,然后对P3.3、P3.4、P3.5分别进行循环选通控制,判断24路输入信号是否异常。如异常,则显示相应的故障信息和图形,否则,显示正常的信息。
下面给出的是等离子显示屏的部分显示程序:
******* R0——RAM Ad
dress *******
******* R1——Bytes to Display *******
******* A——Table offset address *******
******* DPTR——Table Base Address *******
DISPLAY:
CJNE R1,#00H
,WAY1
LJMP WAY2
WAY1:
JB READY,$ 判断显示屏是否就绪
SETB CPADDR 输出显示屏的RAM地址
MOV BUS,R0 使能74LS373
CLR CPADDR
PUSH ACC 往显示屏输入数据
MOVC A,@A+DPTR 查表得到所要的提示信息
MOV BUS,A
CLR WRITE 显示屏的WRITE信号使能
POP ACC
INC A
SETB WRITE
DEC R0
DJNZ R1,WAY1
RET
来源:与非网
更多回帖
