英飞凌
登录
直播中
刘丹芹
7年用户
162经验值
私信
[经验]
OptiMOS 3功率MOSFET系列产品为高能效产品提供更高性能
MOSFET
转换器
英飞凌
引言
如今,客户要求产品不但节能,还要体积更小,从而推动功率转换行业向前发展。交流/直流和直流/直流转换器拓扑的不断发展,改善了转换器效率。功率MOSFET是功率转换器的核心部件,是设计高能效产品的基础。MOSFET设计的改进可使
电路
设计者充分发挥改进器件的性能,比如开关性能的提高和其他几个关键参数的改善,可确保转换器能够更高效地运行。某些情况下,还可对设计的电路进行修改。若不采用这些改进的MOSFET设计,就无法做到这一点。
2006年,英飞凌为了满足客户的要求,推出了Op
ti
MOS™ 2 100 V MOSFET[1]。它是该电压等级里采用电荷补偿技术的第一个功率MOSFE器件。相对于传统的设计而言,它大幅降低了MOSFET导通电阻,并保持了出色的开关性能。
英飞凌推出的OptiMOS 3系列进一步改进了设计,使更高电压等级的器件能够受益于这种技术。在150 V 至250 V的电压范围内,OptiMOS 3器件不仅具备同类最佳性能,而且同时在几个重要参数上取得了改善。这种全新的器件具备较低的栅极电荷特性、较高的开关速度和良好的抗雪崩性能,从而成为众多开关
电源
(SMPS)产品的理想之选。这些产品包括用于电信设备和服务器的高效交流/直流开关电源和直流/直流转换器、D类放大器和电机控制驱动装置等。
器件概念
1998年,采用600 V CoolMOS™技术的商用化产品被推出,适用于功率MOSFET的补偿原理也随之问世。相对于传统的功率MOSFET,其RDS(on)XA大幅降低背后的基本原理是,通过位于P通道的受体对n漂移区施体进行补偿,如图1所示。
图1
对于击穿电压较低的产品而言,沟道场极板MOSFET是一个不错的选择。场极板的应用可明显改善器件的性能。该器件包含深入大部分N漂移区的深沟道。绝缘深源电极通过厚氧化层与N漂移区隔离开,并作为场极板提供阻断条件下平衡漂移区施体所需的移动电荷(如图1所示)。标准MOS结构的电场呈线性垂直下降,在体/漂移区pn结点具备最大的场强。这些器件无横向的电场分布。在场极板器件中,存在横向的电场分布,空间电荷区主要是沿着横向的方向扩展。因此,获得的纵向电场分布几乎是恒定的,而给定击穿电压所需的漂移区长度大幅降低。与此同时,漂移区的杂质浓度提高。这两种技术都可导致通态电阻的大幅降低。
扩展器件系列,实现更高阻断能力
占板空间更小的全新高效边缘终端结构的开发,使OptiMOS 3系列将这种技术的优势扩展至击穿电压高达250V的器件[3]。
终端结构与电荷补偿技术的有机结合,带来了极低的导通电阻和出色的优值(优值= 导通电阻 x 栅极电荷)。
图2
图2将其于目前最接近的竞争产品进行比较,清楚显示了这些技术在改善器件性能方面的优势。这些技术发展的终极目标是,确保开发的器件能够提供适用于各种系统要求的卓越解决方案。在电机控制装置等大电流产品中,采用D²-Pak和TO-220封装的最低电阻器件,可使导通损耗降至最低,并减少系统的并联器件数量。在快速开关产品中,极低的栅漏极电荷(QGD)和栅漏极优值(栅漏极优值=导通电阻X栅漏极电荷)可大幅降低开关损耗,改善系统的整体能效。因此,采用SuperSO8封装的器件,是直流/直流转换器或D类放大器等产品的理想之选。此外,极低的导通电阻(RDS(on))常常允许减小封装的尺寸。TO-247封装替换为TO-220封装,D²-Pak 或 TO-220经常可替换为SuperSO8。最终的结果是,确保开发出极其紧凑、节省板卡空间的解决方案,大幅改善开关性能。
另一个重要问题是并联,尤其是对于电机控制装置等大电流产品而言。为满足这种产品的各种要求,采用全套功率模块常常是比较有利的。这可确保改善热管理、降低寄生电感,并大幅提高整体性能。在这里,采用这种全新的器件,可显著减少器件的数量。图3的例子显示了在功率模块中实现并联的大型OptiMOS 3 150 V芯片的开关波形。在这里,两个DCB实现并联,一个DCB基底上又并联8个芯片,从而实现一个三相、全桥拓扑。
图3
图3显示了一相开关在80 V电压和500 A开关电流条件下的开关特性。波形表明在关断阶段,过冲电压处于可接受的范围之内,开关顺利,未发现任何问题。
选择适当的封装
随着
半导体
技术迅速发展,封装已成为影响低压MOSFET的一个重要因素。尤其是封装电感可对导通损耗、整个器件和产品的性能产生重要影响。此外,由于这种最新技术的器件导通电阻尤其低,需要采用低电阻封装,避免器件的应用受封装特性限制。
如今,多数厂商的30V MOSFET器件技术,其芯片导通阻抗比TO-220的封装电阻低。业界最新的60V器件的封装电阻占器件总电阻的比例为30%以下——即使100 V器件的封装电阻(假设为1毫欧)的占比也超过了20%。因此,显然这种封装电阻会限制最低的导通电阻。此外,若给定了导通电阻,则需要一个更大的晶圆来实现,但是这会增加栅极电荷,导致降低器件的开关速度。
图4
图4显示的是,在最常见的低压MOSFET中,封装电阻占晶圆尺寸最大的器件的总电阻的比例。若要朝着更高功率密度、更高能效的功率转换器设计方向前进,需要采用SuperSO8、S3O8 或DirectFET/CanPAK等全新封装代替有管脚的SMD封装或适用于低压MOSFET的过孔器件。
由于存在封装电感,因此很容易估计出关断损耗。例如,输出电流和工作频率分别为30A和250 kHz的降压转换器,若采用D-Pak封装,可产生0.7 W的功耗,因为封装的总电感为6 nH。SuperSO8等低电感封装的电感仅为0.5 nH,功耗降至0.1 W以下。更低的封装电感也可有助于避免MOSFET在快速瞬变条件下,因源端管脚电感导致的误打开。
另一个与封装相关的课题是散热问题。采用改进的标准封装或选用新型封装,可改善散热性能。
图5
如图5所示,选用带7个管脚的D²Pak封装,代替标准的D²Pak封装,可避免出现热集中点,从整体上降低器件的温度。SuperSO8封装具备更多的优越性。
图6
图6对采用带7个管脚的D²Pak封装的器件与采用有效硅面积相同的SuperSO8封装的器件进行了比较。SuperSO8封装不仅改善了温度性能,还缩小了占板空间。此外,SuperSO8封装还可采用顶部制冷,从而进一步改进散热性能。
结论
通过推出适用于200 V和250 V电压级的OptiMOS 3器件,如今,英飞凌科技的产品已经覆盖从25V至250V的整个电压范围。无论任何电压等级,OptiMOS 3都具备一流的静态和动态损耗,使客户能够针对各种拓扑结构,设计出具备前所未有的能效和功率密度的功率转换器。
参者与
[1] R. Siemieniec、F. Hirler、A. Schlögl、M. Rösch、N. Soufi-Amlashi、J. Ropohl 和U. Hiller。 全新、耐用的100V功率MOSFET, Proc. EPE-PEMC, 2006年
[2] G. Deboy、M. März、J.-P. Stengl、H. Strack、J. Tihanyi 和H. Weber。新一代高压MOSFET突破半导体极限、Proc. IEDM, 683-685, 1998年
[3] R. Siemieniec、F. Hirler 和C. Geissler。适用于垂直电荷补偿器件、占板空间更小的边缘终端结构、Proc. EPE, 2009年
作者:英飞凌科技研发部Ralf Siemieniec博士、Oliver Häberlen博士与英飞凌科技技术营销部Juan Sanchez
(图表说明文字)
图1:通过P掺杂通道(左侧)和场极板(右侧)补偿漂移区
图2:OptiMOS 3 150 V、200 V和250 V设立了导通电阻和优值的行业新标杆
图3:并联在一个功率模块内的OptiMOS 3 150 V芯片,在13%负载循环条件下的开关波形。左侧:显示导通和关断的整个脉波(200A/div、20V/div、4µs)。右侧:关断斜率(200A/div、20V/div、80ns)
图4:封装电阻占晶粒尺寸最大的器件的总电阻的比例(几种最尖端的技术的比较)
图5:带7个管脚的D²-Pak(左侧)与标准的D²Pak(右侧)的散热性能比较
图 6:带7个管脚的D²-Pak器件(左侧)与硅面积相同的SuperSO8器件(右侧)的散热性能比较
www.infineon.com/mosfets
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
MOSFET
转换器
英飞凌
吉时利扩大拥有
更高
功率
和
更高性能
的可编程DC电源
系列产品
1301
英飞凌技术公司推出全新的
OptiMOS
™ 6 200 V
MOSFET
系列产品
500
ST发布业界先进
功率
MOSFET
系列产品
1667
赣锋锂电
高能
效
、高安全、长寿命
系列产品
正式发布
444
东微半导体超级硅
MOSFET
系列产品
,可取代了氮化镓
高能
效
要求
6468
英飞凌推出全新 PSoC Edge
产品系列
,扩展微控制器
产品
组合,
为
边缘应用带来
高性能
高能
效
的机器学习技术
695
ALLEGRO
系列产品
4775
TinySwitch II
系列产品
分类和
性能
特点
901
KEB
系列产品
常见型号
968
使用 FPGA 快速路径构建
高性能
高能
效
的边缘 AI 应用
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
