工程资源中心
直播中
鲁瑶
8年用户 186经验值
私信 关注
[电源设计]
生成为D类音频放大器供电的所有电压的PSU电源模块设计
            该电源模块生成为 D 类音频放大器供电的所有电压。主要输出电压为 36V,可提供 200W 的持续功率和 540W 的峰值功率。第一级为功率因数校正升压。反激式转换器在初级侧提供 12V 的电压,在次级侧提供 12V 的电压(电流为  (...)
主要特色
  • 低成本 PFC + 2 开关正向拓扑可提供 200W 平均功率和 540W 峰值功率
  • 恒定开关频率:尤其适合音频应用
  • 简单散热接口:位于板的一侧的两个小型散热器
  • 良好的插头到插头效率:115Vac 下为 84%,230Vac 下为 86%
  • 紧凑型结构:126mm x 145mm,高度为 35mm
更多回帖
