USB论坛
直播中
尹丽
7年用户 200经验值
私信 关注
[经验]
数字视频接口(DVI/HDMI)介绍(二)
DVI 的定义:
DVI-A : 就是与 VGA 规范一样的 包括 RGBHV 信号线的模拟接口,RGB 是什么不用赘述了吧, HV 分别是水平 和 垂直 扫描的 行同步 与 场同步信号。VaGA 接口规范同样提供 RGBHV,所以 DVI-A 就是兼容 VGA 接口的。
DVI-D : Silicon Image、Intel、Compaq、IBM、HP、NEC、Fujitsu等公司共同组成数字显示工作组(Digital Display Working Group,DDWG)制定。
数字信号由Silicon Image的 发送器按照TMDS协议编码后通过TMDS通道发送给接收器(一般也是 Silicon Image 的芯片)再解码。
根据DVI标准,一条TMDS通道可以达到165MHz的工作频率和10-bit接口,也就是可以提供1.65Gbps的带宽,这足以应付1920*1080/60Hz的显示要求。另外,为了扩充兼容性,DVI还可以使用第二条TMDS通道,这样其带宽将会高过2Gbps。
DVI-D 才是真正的数字信号传输。DVI-A 只是换汤不换药的定义而已。其实就是 VGA 接口标准。DVI-I 是整合了上述 DVI-A 以及 DVI-D 的接口的总称。具体在接口插座管脚定义上有明显的区分。也就是说:看看 DVI 的接口管脚就知道个大概了。
概述:
DVI-A ( A= Analog ) 是模拟信号接口, 只能去接 DVI-A 或者 VGA 接口的信号。
DVI-D ( D= Digital ) 是数字信号接口, 只能去接 DVI-D 接口的信号。
DVI-I ( I = A+D = Integrated ) 含及上述两个接口, 在管脚定义上有明显的区分,当 DVI-I 接 VGA 时, 就是 起到了 DVI-A 的作用 ;
当 DVI-I 接 DVI-D时, 只起了 DVI-D 的作用。
DVI-A 的接口图示:
DVI-D 的接口图示 :
DVI-I 的接口图示 :
这只是参考图示, 是根据某些厂家的线缆制作的实物拍照的样图。 这也不是绝对的。实际确切的管脚定义在以后续图时详细说明,包括: 管脚定义, 联接图示, HDCP 说明, HDMI 范例。为了通俗些, 都描述的不是很难。因为若是懂技术的同行就不需要俺来讲解了, 全都是给海外整个集团各个部门普及知识用的。
给出的图示中:按电子届的“行话”说  插座有“公, 母” 之分, 实际本行内(中英文)定义就是这么说的,以后会给出实际图示描述的联接指南, 俺自己做的。希望对网友有些小小的参考。
更多回帖
