英飞凌 工业应用 变频器
项目名称:通用矢量变频器
项目介绍:
合作研发项目。该矢量变频器主控MCU采用英飞凌的16位单片机产品,利用芯片丰富的应用软件开发平台完成整个通用矢量变频器工程的代码编制,为了充分发挥芯片的性能采用了混合编程的形式,核心函数做了效率优化,其性能达到了业界要求,部分功能有所创新,如(电机参数识别部分,FFT变换等,这些是行业的难点),使矢量变频器基本特性实现了超越,矢量变频器方案功率范围(0.4KW-700KW)功率覆盖广。功率器件采用了IFX的IGBT单管以及模块,驱动采用AVAGO的隔离驱动光耦,滤波以及整流电路采用TDK-EPCOS的电容。首先从整个系统的硬件上保证了高质量以及稳定性。
项目合作模式:
1、免费提供软件、硬件方案级技术支持,芯片从软硬件支持方采购;
2、直接购买:电控板、软件;
3、提供烧录芯片;
4、少许定制费,芯片从软硬件支持方采购。
整体方案框图
性能指标
1.控制方式:无PG矢量控制方式,V/F控制方式
2.过载能力:%150额定电流 80S ; %180额定电流 10S
3.启动转矩:矢量控制 0.5Hz %150 (SVC)
4.调速比:矢量控制 1:200 (控制算法优化后)
5.速度控制精度:矢量控制 ±%0.5最高速度
6.载波频率:0.5k-15kHz (手动调整,根据负载自动调整)
7.功率范围:0.4KW-700KW(控制板参数决定)
产品图片
更多回帖
