电路设计论坛
登录
直播中
梅利号
8年用户
1494经验值
擅长:可编程逻辑
私信
[问答]
USB匹配电阻的问题
开启该帖子的消息推送
匹配电阻
最近需要用到USB的接口保护小板,就是在D+ D-上加了一个匹配电阻22R。但是问题是就是有的产品可以正常使用,有的产品的USB接口在该小板的连接下无法识别u盘。但是把22Ω换掉成0Ω就又可以识别了,请问各位大神这是什么问题?
回帖
(8)
goodmbby
2018-12-5 10:14:57
有的芯片里面加了22的电阻,你外面再加他就成了44了,不识别,如果芯片里面没有22的,外面加了
举报
哔哔哔-
2018-12-5 10:15:12
关注一下
关注一下
举报
风来吴山
2018-12-5 10:15:23
22欧姆的电阻太大了,换成16欧姆的阻抗试试,因为USB在连接的时候,因为阻抗一致性等差异,导致USB主从设备在握手的时候因为阻抗过大,从而信号电平在临界点上,从而很容易产生问题。
举报
杨万富
2018-12-5 10:15:35
加个2.2~3.9ohm电阻 也只是防止静电能量打死PCH port,太大了阻抗匹配和SI 衰减也大了
举报
李勇
2018-12-5 10:15:43
加电阻的目的是EMI,但是电阻过大会影响USB的信号质量,通常是上共模电感
举报
李桂英
2018-12-5 10:15:52
D+上加个1.5K上拉试试
D+上加个1.5K上拉试试
举报
李玲
2018-12-5 10:16:01
USB 的匹配电阻是90OHM, 不识别跟匹配电阻没啥关系吧
举报
李平
2018-12-5 10:16:12
和匹配电阻应该没关系啊
和匹配电阻应该没关系啊
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
匹配电阻
关于
USB
匹配电阻
的问题
2018-12-26
5423
高频阅读器天线
匹配电阻
2021-06-01
2299
485通讯芯片的
匹配电阻
2019-09-27
2283
请问CH559
USB
是否需要接阻抗
匹配电阻
2022-05-20
971
RS485在通信的过程为什么有的要加
匹配电阻
有的不需要?
2023-10-13
352
485电路输出电压、电流、
匹配电阻
的关系。
2021-01-28
4468
上拉
电阻
和
匹配电阻
的布局问题
2016-05-05
5216
千兆电口的
匹配电阻
疑问??? 急盼各位大侠帮帮忙!!!
2011-10-21
6025
请问max485通讯距离很近
匹配电阻
就不用加吗?
2019-10-29
3734
RS485通信接
匹配电阻
后失效
2019-09-26
1777
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
