TI论坛
直播中
张瑞娟
8年用户 181经验值
私信 关注
[问答]
CCS中保存时提示UTF-8格式
碰到一个怪事:我在CCS6.1中保存修改的文件,提示如下图:
点击“OK”实际并未保存。如果点击SAVE AS UTF-8可以保存,但我如果用source insight打开程序,汉字就变成了乱码。
而且,如果我在source insight中将乱码重新敲入汉字,在CCS中又显示成了乱码。也不是所有的文件这样,有些程序修改
后在CCS和source insight中都可以正常保存,汉字也不会出现乱码。有哪位碰到过这个问题吗?
先谢谢了!
回帖(5)
徐小婷
2018-12-5 11:29:02
这是你字库的问题,你的电脑要安装一下GBK的字库就好了
举报
李富贵
2018-12-5 11:42:44
文件 属性 改一下就行。
举报
张瑞娟
2018-12-5 12:01:25
引用: xieweibin 发表于 2018-12-5 10:41
文件 属性 改一下就行。
首先谢谢楼上二位,文件的属性是archive,我改了也没有什么效果。另外我同一个项目下的文件有的可以正常修改保存,有的修改后提示UTF-8。即使我修改一个数字也是提示UTF-8。是不是CCS有问题啊。
举报
张瑞娟
2018-12-5 12:10:52
我在CCS中重新建立.C文件,再把原来不能正常修改的文件的中的内容copy过来,就可以正常保存了。谢谢大家!
举报
更多回帖
