英飞凌
登录
直播中
张秀兰
8年用户
1341经验值
私信
[经验]
AMS+Infineon动力电池管理系统解决方案
Infineon
动力电池
AMS
随着能源短缺及环境日益恶化的影响,人们正在关注以动力电池为驱动力的电动车,各大厂企及电池厂都在投入研发新型产品,做为电动车的核心-动力电池的安全使用被提到重要地位。
品佳集团携旗下代理的Infineon(英飞凌)和AMS(奥地利微
电子
),以英飞凌高性能16位MCU XC164为平台,辅以奥地利微电子的高精度、零温漂的动力电池电流检测芯AS8510的动力电池管理系统(BMS)解决方案。
一、 动力电池BMS(电池管理系统)
二、 电池管理系统主要有三个功能:
1. 实时监测电池状态。通过检测电池的外特性参数(如电压、电流、温度等),采用适当的算法,实现电池内部状态(如容量和SOC等)的估算和监控,这是电池管理系统有效运行的基础和关键;
2. 在正确获取电池的状态后进行热管理、电池均衡管理、充放电管理、故障报警等;
3. 建立
通信
总线,向显示系统、整车控制器和充电机等实现数据交换。
三、实物图片--InfinEON MCU XC164主控模块
四、XC164功能简介
1. 高性能16-bit CPU管道与5-Stage
- 25 ns在40 MHz CPU指令时钟(单周期执行)周期时间
- 1-Cycle乘法(16×16位),背景部(32 / 16位)21周期
- 1-Cycle Mul
ti
ply-and-Accumulate(MAC)的说明
- 16兆字节总数为代码和数据的线性地址空间
- 1024字节片内的特殊功能寄存器区(C166 系列兼容)
2. 16-Priority-Level中断系统与多达63源,采样率下调至50 ns
3. 8-Channel中断驱动的单周期数据传输设施通过
4. 外设事件控制器(PEC), 24-Bit覆盖总地址空间的指针
5. 时钟发生器通过片PLL,或通过预分频器
6. 片上内存模块
- 2 KB片双口RAM(双口RAM)
- 2千字节的片上数据SRAM(DSRAM,XC164GM-8F只)
- 2 KB片上程序/数据SRAM(PSRAM)
- 64字节(XC164GM-8F)或32字节(XC164GM-4F)片计划
7. 内存(闪存)
8. 片上外设模块
– 14-Channel的A / D转换器与可编程分解 (10-bit或8-bit)和转换时间(下至2.55?sor 2.15?s)
– 16-Channel通用捕捉/比较单元(CAPCOM2)
–多功能通用定时器单元与5定时器
–两个同步/异步(USART接口)串行通道
–两个High-Speed-SynchrONous串行通道
–片TwinCAN接口(修订版2.0B活动)消息对象与32(完整的CAN /基本可以)对两个CAN节点和网关功能
–片实时时钟,由主振荡器驱动
9. 空闲,睡眠和掉电模式和灵活的
电源
管理
10. 振荡器的可编程看门狗定时器和看门狗
五、AS8510功能特点:
1. 内部2路独立的16位ADC转换,以及可编程的取样速率,取样速率达100K/s.
2. 零漂移(zero offset)
3. 130db动态范围,4段增益调节,分别 5, 25, 40 and 100倍4个改变增益设置,提高精准度
4. 完全附合AEC Q 100 汽车集成
电路
应力测试认证标准,每一颗IC都有唯一的ID.
5. 分开的电流和电压同频检测通道;
6. 内部高精度参考电压源,20mV,高精度参考电压源+/-20ppm;
7. 集成一片RC振荡器,2%精度;
8. 电压检测通道可复用为温度检测通道;
9. 30uA Standby mode current.待机电流;
10. SSOP20 Packager.
11. AMS电池高边(正极)降压IC AS8525功能
- 高精度电压衰减;
- 精确差分增益放大,有效减少共模干扰;
- 电源重启功能,可调节过温重启;
- 集成正常情况看门狗和休眠(Standby mode)状态看门狗;
- Load dump protection (42V) for all battery supplied pins, LIN bus pin, and Enable pin
- 内置针对所有电池串反极性保护功能,通过LIN Pin检测,最高-27V;
- 过温报警Shutdown functions.
12. 主动均衡管理IC AS8505功能特点:
- AS8505 Cell Balancer / Monitor电池主动均衡,20mV的精度在全温度范围 ;
- 同步的,精确的电池电压比较;
- 主动的配平衡,最多14电池单元;
- 市面这类产品多为被动测量,需要电池单元参与进来,不能快速精确的跟踪每颗电池单元的电量
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
Infineon
动力电池
AMS
AMS+Infineon
动力电池
管理
系统
解决方案
6491
动力电池
管理
系统
保护
方案
3547
动力电池
的液冷散热
解决方案
6300
动力电池
管理
系统
保护
方案
3639
动力电池
热
管理
技术解析
2111
回收
动力电池
动力电池
回收,全国
动力电池
回收,
动力电池
高价回收,回收软包
动力电池
1529
动力电池
管理
系统
对存储器有什么需求
3086
动力电池
怎么组装?
2638
动力电池
管理
系统
硬件设计技术
130
基于FPGA的
动力电池
管理
系统
设计
11
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
