英飞凌 复位 单片机
1 简介
英飞凌的XC2000/XE166 系列单片机提供了以高性能C166S V2 内核为基础的新一代16 位单片机,并带有新的特性从而降低了系统的成本。
本应用笔记着重于与基本硬件相关的特性,比如EVR(嵌入式片内电压调节器)、PORST(上电复位)和特殊功能引脚的配置。本笔记涵盖了以下产品系列的功能:
XC22xxM、 XC22xxN、XC22xxH
XC23xxA、XC23xxB
XC27x5X、XC27x4X
XE166M、 XE166N、XE166H
2 基本配置
为了正确的操作,必须考虑一些引脚的连接:
测试引脚 ( /TRST, /TESTM)
电源引脚 (VDDIM, VDDI1,VDDPA, VDDPB,VSS)
复位引脚 (/PORST, ESR0, ESR1,ESR2)
启动引脚 (Port 10)
2.1 测试引脚
/ TESTM 引脚使能工厂测试模式。
对于正常操作模式,/ TESTM 必须直接连接到VDDPB(数字电源供电电源域B)
在/PORST 上电复位之后,内部启动软件通过/ TRST 管脚的初始值来决定初始化模式:内部正常启动模式、其它启动模式或者调试模式。
对于正常操作来说,/ TRST 管脚应该通过下拉电阻连接到Vss(数字地)。该引脚上的高电平加上/PORST 引脚上的一个上升沿,将激活调试系统或者其它启动模式。
2.2 电源引脚
该器件的工作电压范围在3.0V 至5.5V 之间。芯片上的嵌入式片内电源供电由两个独立的电压调节器VDDIM 和VDDI1 组成,产生1.5V 的内核电压。不同的省电模式减少或关闭了内核电压。
片上有两组I / O 引脚,它们即可以工作在相同的电压下,也可以工作在不同电压下。例如A / D 转换器和其他一些引脚需要5V,而外部数据存储器需要3.3V。在这种情况下,引脚VDDPA(数字电源供电电源域A)连接到5V,而 VDDPB(数字电源供电电源域B)引脚连接到3.3V。
嵌入式片内电压调节器分为域M(引脚VDDIM)和域1(引脚VDDI1)。在低功率模式下,可以关掉域1 以降低功耗。 VDDIM 引脚应该连接至少1μF 的陶瓷电容,但不要超越4.7μF 的最高值。
所有VDDI1 引脚应彼此相连。每个引脚需要一个470nF 的陶瓷电容。但每个电压域1 不应超过最大值2.2μF。2.3 复位引脚
/ ESR0、/ ESR1 和/ ESR2 既可以作为外部复位输入,也可以作为内部应用和应用复位(漏极开路)的复位输出引脚。 默认情况下,/ ESR1 和/ ESR2 的复位功能被禁用,内部弱上拉电阻使能。这些引脚的配置没有特别的推荐。 /ESR0 默认配置为带有上拉器件的双向引脚。 /ESR0 引脚既可以作为外部复位输入,也可以作为应用复位和内部应用复位的复位输出(漏极开路)。复位后,将产生一个短的复位脉冲(~20μs),然后/ESR0 引脚的内部弱上拉电阻被激活。
更多详细内容,请点击链接下载:XC2000及XE166引脚配置电源供电以及复位的说明
更多回帖
