可视屏幕对角线尺寸(英寸) | 宽高比 | 可视屏幕尺寸(英寸) | 屏幕区尺寸(英寸)2 | 最大开机功率(W) | |
480行垂直分辨率 | 768或1080行垂直分辨率 | ||||
20 | 16:9 | 17.4*9.8 | 170.5 | 45 | 66 |
32 | 16:9 | 27.9*15.7 | 438 | 78 | 120 |
42 | 16:9 | 36.6*20.6 | 754.0 | 115 | 208 |
50 | 16:9 | 43.6*24.5 | 1068.2 | 153 | 318 |
60 | 16:9 | 52.3*29.4 | 1537.2 | 210 | 391 |
输入电压 | 85Vac~265Vac | |
输入频率 | 47Hz – 63 Hz | |
输入谐波 | 符合 EN61000-3-2 标准 | |
正常运行 | 主转换器输出 | 24 V / 6 A |
12 V / 3 A | ||
辅转换器输出 | 5 V / 2 A | |
待机运行 | 在5 V / 0.1 A输出条件下,管脚小于< 1W | |
电路板尺寸 | 231mm χ 170mm χ 30mm |
更多回帖
