更简单的方法是降低准确度。
默认值为0.01,但您可以将其更改为0.02(2%)。
除非我看到你的设置,否则你可能会想到一些其他参数。
1.最小通过次数 - 有时设置为高,这是不必要的。
如果可能,将其更改为1。
2.连续传球 - 不要改变这一点,但保持为1。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
The easier way is to reduce the accuracy level. The default value is 0.01 but you can change it to 0.02 (2%). It's a bit hard to tell unless I see your setting but there might be some other parameters you can think of.
1. Minimum number of passes - this sometimes set to high which is not necessary. Change it 1 if possible.
2. Consecutive passes - Don't change this but remain it to be 1.
更简单的方法是降低准确度。
如果可能,将其更改为1。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
举报
