Hi Creep,
非常感谢你的回答。
我改成这样实现EP1中断处理函数函数。但貌似数据还是会出现覆盖的情况。顺便说一下,我编译的时候,采用了USB_OTG_HS_DEDICATED_EP1_ENABLED
uint8_t g_tx_completed = 1;
uint32_t USBD_OTG_EP1IN_ISR_Handler (USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev)
USB_OTG_DIEPINTn_TypeDef diepint;
uint32_t fifoemptymsk, msk, emp;
msk = USB_OTG_READ_REG32(&pdev->regs.DREGS->DINEP1MSK);
emp = USB_OTG_READ_REG32(&pdev->regs.DREGS->DIEPEMPMSK);
msk |= ((emp >> 1 ) & 0x1) << 7;
diepint.d32 = USB_OTG_READ_REG32(&pdev->regs.INEP_REGS[1]->DIEPINT) & msk;
if ( diepint.b.xfercompl )
fifoemptymsk = 0x1 << 1;
USB_OTG_MODIFY_REG32(&pdev->regs.DREGS->DIEPEMPMSK, fifoemptymsk, 0);
CLEAR_IN_EP_INTR(1, xfercompl);
/* TX COMPLETE */
g_tx_completed = 1;
//USBD_DCD_INT_fops->DataInStage(pdev , 1);
if ( diepint.b.epdisabled )
CLEAR_IN_EP_INTR(1, epdisabled);
if ( diepint.b.timeout )
CLEAR_IN_EP_INTR(1, timeout);
if (diepint.b.intktxfemp)
CLEAR_IN_EP_INTR(1, intktxfemp);
if (diepint.b.inepnakeff)
CLEAR_IN_EP_INTR(1, inepnakeff);
if (diepint.b.emptyintr)
DCD_WriteEmptyTxFifo(pdev , 1);
CLEAR_IN_EP_INTR(1, emptyintr);
return 1;
想请教一下,这个传输完成中断 是指传完一帧数据 (USB高速为512 Byte),还是指TX FIFO里面的数据全部传完啊?
我在调试的时候,曾经试着在TX complete里面设置断点,然后在bus hound里面看什么时候才接收完一帧数据。发现TX complete中断要进很多次,bus hound上才能看到接收完一帧数据。
/Jaret
Hi Creep,
非常感谢你的回答。
/* TX COMPLETE */
g_tx_completed = 1;
return 1;
/Jaret
举报
