赛灵思
直播中
徐凤
8年用户 219经验值
私信 关注
[问答]
无法在VMware下启动ISE 13.4
你好,
我在VMware下安装了ISE Webpack 13.4(现在已经4次)。
安装完成后
我启动ISE,然后尝试创建一个“新项目”。
但我总是得到:
“无法创建临时项目”
并在“OK”之后:
“Xilinx应用程序遇到了意外错误......”
我在Windows XP和Windows 7下的VMware中试过这个 - 结果相同。
有任何想法吗?
谢谢你的帮助!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
I have installed ISE Webpack 13.4 under VMware (4 times by now). After installation is finished
I start ISE and then try to create a "New Project". But I always get:
"Failed to create a temporary project"
and after "OK":
"A Xilinx Application has encountered an unexpected error ..."
I tried this in VMware under Windows XP and Windows 7 - same result.
Any ideas?
Thanks for your help!
回帖(3)
张磊
2018-12-4 11:17:50
你好
在您使用vmware的基础上,
你在Linux上吗?
然后你安装Windows,然后安装ISE Web包
或者我错过了什么,
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi
on the basis your using vmware,
   are you on linux,
then you install windows, and then install ISE web pack
or have I missed something,
举报
文甘翀
2018-12-4 11:30:08
嗨,
我的“真正”PC的操作系统是Windows 7。
在那个“真正的”PC上运行vmware。
在vmware内部,我尝试了两种方式:Windows XP和Windows7作为操作系统。
基于我安装ISE。
在这两种情况下(Windows XP和Windows 7作为vmware中的操作系统)
我无法正常启动ISE,但得到上面提到的错误。
谢谢。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
the OS of my "real" PC is Windows 7.
On that "real" PC runs vmware. Inside of vmware I tried boths: Windows XP and Windows7 as OS.
Based on that I installed ISE. In both cases (Windows XP and Windows 7 as OS in vmware)
I cannot properly start ISE but get the error mentioned above.
Thanks.
举报
张磊
2018-12-4 11:35:40
两步
步骤1
你的vm中有管理privelages等等,
检查您是否可以安装并运行需要管理员权限的其他内容
第2步
为何选择VMware。
ISE在Vm中的运行速度永远不会像在本机计算机上那样快。
如果你不需要vm,那就不要使用它,
我可以看到使用Vm,你没有管理员权限在iwndows 7上安装ISE,
但如果你有7,请安装它。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
ok
two steps
step 1
  you have administration privelages et all in your vm,
       check you can install and run something else that needs admin privilages
step 2
why VMware. ISE can never run as fast in Vm as it does on the native computer.
             if you don't need vm, then don't use it,
I can see use of Vm, where you don't have admin rights to install ISE on iwndows 7,
    but if you have 7, install it natevely.
举报
更多回帖
