罗姆(ROHM)
登录
直播中
谢丹丹
8年用户
169经验值
私信
[经验]
搭载ROHM独创的NanoPulseControl
转换器
电源
ROHM开发出以2MHz开关频率实现业界最高降压比的DC/DC转换器IC“BD9V100MUF-C”,并已于2017年6月开始出售样品,于2017年12月投入量产。
从2016年的CEATEC起,BD9V100MUF-C就开始亮相展示会等诸多场合,并由工程师进行技术演示,对产品开发进行宣传。由于本产品的问世受到了高度关注,Tech Web很快就在TECH INFO的“来自工程师的声音”栏目以“可从48V直接降压到3.3V的DC/DC转换器IC”为题,发布了“Part 1:能从48V直接降压到3.3V吗?”和“Part 2:简化48V混合动力系统的
电源
,降低损耗”两篇报道。
在本文中将介绍正式发布的BD9V100MUF-C的规格和特点。此前的报道中提到的基本功能和特点基本上没有改变,不过当时的规格和标准值还属于暂定阶段,最终还是略有变更的。技术规格书的初版现已正式发布,如欲了解详细内容,还请参阅技术规格书。
ROHM独创的最尖端电源技术Nano Pulse Control
Nano Pulse Control是凝聚ROHM的“
电路
设计”、“布局”、“工艺”三大尖端模拟技术优势而实现的超高速脉冲控制技术。是有助于轻度混合动力汽车、工业机器人、基站的辅助电源等48V级电源系统的简化、以及相关应用的小型化的最尖端电源技术。
新产品“BD9V100MUF-C”搭载了融合超高速脉冲控制电路、优化的图案布局、高耐压BiCDMOS工艺技术优势开发而成的Nano Pulse Control技术。利用Nano Pulse Control技术,使该产品实现电源IC领域的世界最小*开关导通时间9ns(typ)及稳定的控制,从而实现了高达2.3MHz的高速开关和业界最高的24:1降压比。*截至2017年7月27日ROHM调查数据
Nano Pulse Control带来的优势
1) 以往的两步降压现在一步即可完成,使电源电路的安装面积可缩减50%以上
BD9V100MUF-C的最小导通时间仅为9ns(typ)、20ns(max)。该最小导通时间因利用Nano Pulse Control技术而非常稳定,比如在2MHz的开关频率下,可将高达60V的电压直接降至低达2.5V的低电压。下面的波形图是开关频率2.1MHz、输入电压60V、输出电压3.3V条件下的实测波形。该条件下的导通时间为2.1MHz-1×(3.3V÷60V)≒26.2ns。最重要的是,希望您注意到这个时间的短脉冲非常整齐而稳定。当然,输出也是非常稳定降低的电压。
由于以往的高耐压降压DC/DC转换器IC大多数都不能达到这个级别的控制,所以从60V、48V等高电压的降压一般采用两步法,比如先从60V降至12V,再从12V降至3.3V或2.5V。当然,只要降低开关频率即可应对这个问题,但在车载应用中,为了避免干涉到AM广播,一般要求将开关电源的开关频率设置在2MHz以上。
两步降压变为一步降压的好处是显而易见的,电源电路从两个电路变为一个电路,单单是电源电路的安装面积就减少了一半。
2) 开关频率更高,从而可使用小型的外置元器件,使安装面积缩减约60%
如前所述,BD9V100MUF-C可在诸如2MHz的开关频率下,将60V或48V高电压降至3.3V或2.5V的低电压。开关电源所需的外置元器件–电感和电容器,在开关频率变高时,所需的电感和电容量会减少。这就意味着还可以同时减小元器件的尺寸,所以说通过提高开关频率可缩减电路的安装面积。
下图为开关频率为300kHz和2MHz时的比较示例。安装面积从6mm2降至2.4mm2,减少了约60%。
BD9V100MUF-C 主要规格(详细内容请点击下列链接参阅技术规格书)
.p_14{width:100%; margin-top:10px; margin-bottom:30px; font-size:12px; text-align: center; border-top: 1px solid #aaabaa; border-left: 1px solid #aaabaa; } .p_14 thead tr th, .p_14 tbody tr th{ padding: 10px 4px !important; font-size: 12px; background-color: #eee; } .p_14 thead tr th,.p_14 tbody tr th, .p_14 tbody tr td{ ver
ti
cal-align: middle; border-right: 1px solid #aaabaa; border-bottom: 1px solid #aaabaa; padding: 8px; }[tr]产品型号输入电压范围输出电压输出电压精度工作频率最大输出电流工作温度范围[/tr]
BD9V100MUF-C
16V~60V
0.8V~5.5V
±2%
1.9~2.3MHz
1A (Max.)
-40℃~125℃
BD9V100MUF-C:实现业界最高降压比的DC/DC转换器 关连记事
重点必看
以2MHz实现业界最高降压比的
DC/DC转换器IC
重点必看
“以2MHz实现降压比24:1”的优势
重点必看
可目视确认焊接状态的可润湿侧翼封装
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
转换器
电源
ROHM
独创
2907
ROHM
公司的Clockless Link系列接口IC采用
独创
的CDR技术
3736
Ruff迷你网关:
搭载
SaaS实现零代码配置,
独创
智能屏显
1147
MIUI的那些专利和
独创
技术
2198
ROHM
开发出
搭载
VCSEL的高速高精度接近传感器“RPR-0730”
138
明德扬
独创
“至简设计法”介绍
1882
ROHM
公司最新情况
5152
STM32开发环境的
搭载
1310
ROHM
库存MOS现货芯片
1150
ROHM
AC/DC电源方案
1319
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
