电力电子技术
登录
直播中
张琴
7年用户
187经验值
私信
电阻桥分析及计算
电阻桥
1. 定义解释
是由四个电阻组成的电桥
电路
,这四个电阻分别叫做电桥的桥臂,利用电阻的变化来测量物理量的变化,
单片机
采集可变电阻两端的电压然后处理,就可以计算出相应的物理量的变化,是一种精度很高的测量方式。其电路形式如下图所示。
在电桥中有三个电阻阻值是固定的分别为R1,R2,R3,第四个电阻是可变的为Rx,Rx发生变化时,图中B,D两点之间的电压发生变化,通过采集电压的变化就可以知道环境中物理量的变化,而从实现测量的目的。下面举例介绍电桥电路的计算方式。
2. 相关计算
假设流过R1,R2桥臂的电流为I1,流过R3,Rx桥臂的电流为I2,电桥供电电压为VCC,如下图所示。
通过欧姆定律可以计算出每个电阻两端的电压。在R1和R2这两个桥臂上,R1,R2将VCC电压分压,R2电阻两端得到的电压即为V1;在R3和Rx这个桥臂上,R3,Rx将VCC电压分压,R3电阻两端得到的电压即为V2。下面分别用欧姆定律计算V1和V2。
流过电阻R1和R2的电流I1:
R2两端的电压V1:
流过电阻R3和Rx的电流I2:
R3两端的电压:
V1和V2的电压差:
由此可以看出:
如果4个电阻都相等,即R1=R2=R3=Rx,那么ΔV=0,即电桥处于平衡状态;
Rx发生变化会导致△V发生变化;
3.的应用
在实际使用中,我们通常将其中三个电阻值固定,而将另外一个电阻换成热敏电阻、压敏电阻、PT100等,这时候就可以用电桥来测物理量了。如果将PT100接入电桥,随着环境温度的变化,PT100的阻值发生变化导致ΔV发生变化,将差分电压ΔV通过差分运放放大后进入单片机的AD采样,再对照PT100的电阻-温度对应表就可以知道当前环境的温度了。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
电阻桥
如何
分析
与
计算
LLC谐振半
桥
电路
2781
如何精确地测量
电阻
及
桥
接原理
分析
4262
保险丝、热敏
电阻
和整流
桥
的
计算
1541
电阻
在pulse负载时功耗
分析
和
计算
26
电阻
器自发热影响
分析
和
计算
1280
压敏
电阻
的原理及电流、电压
计算
分析
3761
LLC半
桥
设计
计算
31
【转帖】
电阻
器自发热影响
分析
和
计算
4160
整流
桥
电阻
有哪些作用 整流
桥
电阻
装反了会怎么样
3657
电阻
及
电阻
并联
计算
工具
23
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
