工程资源中心
直播中
张林锋
7年用户 257经验值
私信 关注
低功耗和超小尺寸优化的三个12位数据采集含设计流程和仿真结果
这一经过验证的精密设计详细介绍了设计流程和仿真结果,并利用 ADS7042 展示了 12 位分立式数据采集块的实际性能,它专为超***小型应用进行优化,包含以下三种不同的优化:
优化 #1:12 位 500ksps,专为电流监控、电池监控、肌电图 (EMG)、皮肤阻抗和可穿戴健身设备而进行优化
优化 #2:12 位 1Msps,专为硬盘驱动器、电机控制、电机编码器、光学编码器和光学模块而进行优化
优化 #3:12 位、小于 1ksps,专为倾角、陀螺仪、压力、温度、气体、化学、血糖仪、低电压 (1.8V-3.3V, JESD8-7A) 和直流传感器测量而进行优化
主要特色
  • 覆盖专为速度/功耗/性能进行优化的三种不同的详细实施方案
  • 包含原理、组件选择、仿真、原理图、PCB 布局和所有三种实施方案的测量性能结果
  • 包含 ADC 驱动器电路的详尽理论、计算和仿真
  • 业经证实的超*** (1mW) 12 位 SAR 数据采集性能
  • 采用 ADS7042 - 世界上最小的 12 位 SAR ADC
更多回帖
