ADI 技术
直播中
张宇
8年用户 1755经验值
私信 关注
[问答]
AD9233的时序分析
这种时序图第一次见,不会分析。
1.希望技术支持或者哪位大神从编程的角度分析一下这个时序。
2.上面的线为什么是曲线,代表什么意思?
3.CLK正负的产生源可否是由DSP的引脚产生,经反相器,通过电容,形成两路互补的信号?
附件
回帖(1)
张博
2018-12-3 09:32:47
您好。上面的曲线表示输入信号。DCO是数据输出的时钟,可以在上升沿读取数据。如手册描述
“ The AD9233 provides a data clock output (DCO) intended for capturing the data in an external register. The data outputs are valid on the rising edge of DCO, unless the DCO clock polarity has been changed via the SPI.”
时钟的输入不建议使用DSP产生,时钟的抖动会影响信噪比。请参考应用笔记AN-756,http://www.analog.com/static/imported-files/zh/application_notes/AN-756_cn.pdf
举报
更多回帖
